Verder opgevoerd?
Geplaatst: 22 feb 2011 10:24
door DutchGraffiti
hee mensen, ik heb een tomos gekocht in oktober, uitlaat goed vastgezet ed. als hij warm is loopt hij 47 km/h naast maat van me met digi teller (op mijn teller/ruitenwisser 40 tot 55)
er zit een uitlaat op
die dus. maar zou hij door dat en een ontgrensde luchtfilter 47 kunnen lopen?
Re: Verder opgevoerd?
Geplaatst: 22 feb 2011 10:31
door Cosmokramer
Is het snortomos? Hoe is je vertanding? Had je wind mee? Allemaal factoren die een rol spelen.
Geplaatst: 22 feb 2011 10:35
door DutchGraffiti
het is een snor, nee gewoon windstil. vertanding eigelnijk geen idee staat dat op het tandwiel? of moet ik dan gaan tellen?
Geplaatst: 22 feb 2011 11:11
door drestar
staat ook wel op het tandwiel maar meestal is het zo vet en vies geworden dat je dat niet meer kan lezen,dus tellen gaat sneller,
Geplaatst: 23 feb 2011 00:06
door DutchGraffiti
Oke zal even kijken maar ik heb dus nog een probleem. Ik heb mijn ketting gewoon redelijk strak staan maar soms als hij optrekt begint hij ineens ontzettend hard te schudden, volgensmij slipt hij dan over het voortandwiel, hoe kan dit komen?
Geplaatst: 23 feb 2011 00:17
door brombertje
Slipt je voortandwiel niet over de as heen dan? Misschien is dat niet helemaal goed meer.
Geplaatst: 23 feb 2011 11:22
door DutchGraffiti
nou lijkt mij niet meer mijn ketting ligt daana weer helemaal los snappie? dan trilt hij hij weer los van mijn achterbrug, kunnen mijn tandwielen versleten zijn? of afgebroken aangezien dit al een keer of 20 gebeurd is...
Geplaatst: 23 feb 2011 12:21
door Goey
Dit heb ik ook regelmatig, vooral als je over een drempel of iets bent heengereden en je geeft gas dat hij dan erg begint te schudden.
Even gas loslaten en weer gasgeven..
Het zal teminste niet aan de tandwielen of ketting liggen aangezien ik die net nieuw heb en hij het nogsteeds doet.
Geen idee of er een oorzaak aan vast zit..
Geplaatst: 23 feb 2011 12:24
door drestar
zit er dan geen speling op je achterbrug?
