Carter
Geplaatst: 24 feb 2011 16:19
door Steefz
Hoe krijg ik mijn carter kappen los ze zitten zo vast als het maar kan
Alle 6 boutjes zijn eruit, plus blok olie
Help?
Re: Carter
Geplaatst: 24 feb 2011 16:20
door Fakemon
Proberen met een schroevendraaier en hamer ( beitel ipv schroevendraaier kan ook ) los te tikken?
Re: Carter
Geplaatst: 24 feb 2011 17:09
door pijlsnellepeter
probeer eerst maar met een rubber hamer of een stuk hout. met schroevendraaier of beitel loop je kans je carterranden te beschadigen. denk er wel aan dat er 2 lagertjes in het carterdeksel zitten. (dus heinig an zoals we hier zeggen)
Re: Carter
Geplaatst: 24 feb 2011 17:11
door brombertje
Edit. Je bedoelt de rechtercarter. Daar gebruik je een rubber hamer voor om m zachtjes los te tikken.
Re: Carter
Geplaatst: 24 feb 2011 17:23
door drestar
nee nooit met een schroevendraaier ertussen gaan zitten wrikken of slaan, ik had een keer een blok waarbij dat ook gebeurd was en de carter bleef maar olie lekken omdat de carterranden verwrongen waren,gewoon een beetje voorzichtig tikken met een rubber hamer en de helften van elkaar proberen te trekken,maar absoluut niks ertussen zetten om open te breken!
Re: Carter
Geplaatst: 24 feb 2011 20:21
door Steefz
De kick start kant viel er zo van af.
Maar en zitten ook ergens 2 verroest buisjes ofzo, maak morgen wel pica
Re: Carter
Geplaatst: 24 feb 2011 20:22
door Alex..
wd-40 is altijd de oplossing
Re: Carter
Geplaatst: 24 feb 2011 20:30
door Steefz
Ik heb de tijd
morgen of zaterdag weer verder
Re: Carter
Geplaatst: 24 feb 2011 20:57
door Jan de Lasser
die roestige pijpjes zijn pasbussen.....zorgen dat de assen zo recht mogelijk in je blok zitten
Re: Carter
Geplaatst: 24 feb 2011 21:07
door Steefz
Dus mijn blok gewoon weer stevig vast zetten ?
want hij staat nu half vast
