Quadro ontsteking op Standaard model?
Geplaatst: 05 mar 2011 16:35
door Ricker
Kan een ontsteking van een E-start tomos (quadro) gewoon werken op een tomos zonder elec start? En kan een ontsteking die oorspronkelijk uit een tomos zonder accu en e-start komt op een quadro werken? Zodat de E-start het wel doet zegmaar.
Thnx.
Re: Quadro ontsteking op Standaard model?
Geplaatst: 05 mar 2011 17:51
door 2pac
Als je een electriche ontsteking hebt wel
Alleen heb je kans dat je geen electriche start meer hebt
Geplaatst: 05 mar 2011 19:58
door brombertje
De grondplaten zijn in principe hetzelfde, het vliegwiel is anders. Het vliegwiel van de E-start heeft een tandwiel, de andere niet. De E-start kan ook nog een pick-up hebben voor de ontsteking, en mogelijk dat de spiebanen van de vliegwielen niet helemaal op hetzelfde punt zitten zodat ze niet uitwisselbaar zijn. Dan is de ontsteking op een verkeerd tijdstip. Je kan wel een niet E-start ombouwen naar E-start, dan heb je dus een ander vliegwiel nodig, startmotor en eventueel de pick-up als die er niet in zit, met de bijbehorende CDI als de spiebaan niet hetzelfde is in verband met de magneten die dan anders zitten.
Ik heb dus nooit een E-start ontsteking in mijn handen gehad dus ik heb het helaas nooit kunnen bevestigen of de spiebanen/magneten op een ander punt zitten.
Geplaatst: 06 mar 2011 03:11
door Ricker
Hmm oke.
Ik heb namelijk een E-start blok die goed werkt op de kop getikt, geen ratels niks. Nu wil ik die onder mn eigen tomos zetten, die geen e-start heeft. Maar dat blok dat eronder vandaan komt moet wel werken, dus de vliegwielen zullen uitgewisselt moeten worden.
Ik heb nog nooit aan een ontsteking gezeten en ben bang die te verneuken. En ze zijn duur :')
Geplaatst: 06 mar 2011 04:21
door brombertje
Als ik het goed heb, wil je het blok met e-start onder jouw tomos zetten, maar dan zonder de e-start. En de e-start op jouw oude blok zetten? Dan moet je echt de ontsteking wisselen. Dat is niet zo moeilijk. Koop een vliegwieltrekker en een vliegwiel blokkeersleutel. Kost wel wat, maar daar heb je heel lang wat aan en je vern**kt er niets mee.
Ontsteking omzetten is simpel. Carter kap eraf, moer van het vliegwiel losdraaien, vliegwiel verwijderen en dan kan je de grondplaat losmaken. De startmotor kan je dan ook zo verwijderen. Als er een pick-up rechtsonder het vliegwiel zit, kan je die ook verwijderen als je je oude ontsteking weer gebruikt. Ik neem aan dat jij ook een A52 blok hebt, en dat het quadro blok ook een A52 blok is.
Geplaatst: 06 mar 2011 11:43
door Ricker
Yes, dat bedoel ik.
Het blok dat er nu onder zit zonder e-start is A52 en het blok wat eronder komt is een nieuwe A35. Een vliegwieltrekker + zuigerstop heb ik al, dus dat komt goed.
Bedankt! Dan ga ik dit van het voorjaar maar is waar maken.
Edit:
Maar wat maakt het dan zo dat de ontstekingen wel verwisselt moeten worden, wat zijn de verschillen?
Geplaatst: 06 mar 2011 12:06
door brombertje
De e-start gebruikt het vliegwiel, met daarop een tandwiel om te starten.
Geplaatst: 06 mar 2011 12:36
door Ricker
Dat heb ik gezien. Maar je zegt dat ook de ontstekingen ( dus met die koperen spoelen enzo) ook uitgewisselt moeten worden. Past anders dat vliegwel niet?
Geplaatst: 06 mar 2011 15:06
door brombertje
Ik denk dat die wel passen. Zolang ze hetzelfde zijn en hetzelfde afgesteld staan, denk ik dat het wel kan blijven zitten.
Geplaatst: 06 mar 2011 19:19
door Ricker
Oke bedankt :)
