tomos remt niet en gllijd door
Geplaatst: 07 mar 2011 12:40
door tomosfreak26
ik heb een tomos a35 en heb er een probleem mee.
hij remt niet goed meer hoe ken ik dit verhelpen?
als ik wil remmen glijd hij ruim 3a4 meter door.
ik heb wel rem claener bij de hand is dit wat?
Re: tomos remt niet en gllijd door
Geplaatst: 07 mar 2011 12:42
door Fakemon
Het kan zijn dat de segmentjes versleten zijn. Doen beide remmen het niet meer goed?
Staat de kabel wel strak?
Geplaatst: 07 mar 2011 16:57
door tomosfreak26
voorrem staat de kabel goed maar glijd door.
me achterrem doet het helemaal niet de binnenkabel zit vast aan de buitenkabel.
en de remklauw van het huis noem ik het maar werkt niet meer .
ik krijg er geen beweging ja met heel veel kracht maar dan blijft hij ook zo staan.
zo wie zo worden beide kabels vervangen zodat ik zeker weet dat het daar niet aan ligt.
wanneer kun je zien dat die rem segmenten op zijn?
graag een link of foto a.u.b.
hopelijk kunnen jullie hier iets meer mee.
Geplaatst: 07 mar 2011 17:01
door Fakemon
Achterrem lijkt me al duidelijk dat de veer vast blijft zitten. Even uit elkaar halen, smeren ( NIET de voering of het wiel zelf natuurlijk hé. ) en kijken of deze dan weer makkelijk heen en weer gaat als je de remklauw/heveltje overhaalt.
Voorrem heeft 't bij mij nooit erg goed gedaan door het uitslijten van de velg. Kun je ook altijd even kijken.
Geplaatst: 07 mar 2011 17:17
door tomosfreak26
en met smeren bedoel je met wd40? of iets anders.
Geplaatst: 07 mar 2011 17:21
door Fakemon
Mag. Lagervet, tweetaktolie. Wat je maar hebt liggen en wat vettig is.
Geplaatst: 08 mar 2011 08:36
door tomosfreak26
oke dat is allemaal duidelijk maar hoe kun je zien dat die remsegmenten op zijn?
Geplaatst: 08 mar 2011 10:46
door Jan de Lasser
nieuwe remsegmenten zijn niet zo duur, eurotje of 15 dacht ik.
Loont de moeite om ze te vervangen als je de boel toch open heb liggen.
Bovendien zie je met nieuwe pas het verschil met je oude segmenten.
Kleine tip: neem je oude segmenten mee naar de bromboer als je nieuwe gaat halen, er zijn verschillende modellen uitgebracht.
Geplaatst: 08 mar 2011 18:32
door tomosfreak26
oke bedankt voor jullie hulp en tips .
ik ga van het weekend wel eef aan de slag mocht het niet gaan of lukken horen jullie me snel.
