1-speed naar 2-speed ombouwen
Geplaatst: 25 mar 2011 14:03
Hallo iedereen,
ik heb een oud 1-speed blok en ik zou hier graag een 2-speed blok van willen maken.
Alle assen en tandwielen van een 2-speed blok heb ik al en passen ook in het blok.
Er is alleen een probleempje, en dat is:
Binnen in het carter van mijn 1-speed blok zit een tandwiel en die is net iets kleiner dan het tandwiel van het 2-speed blok. Ik wilde deze laten vervangen bij de plaatselijke scooterwinkel, alleen hun wisten niet zeker of het dan uiteindelijk allemaal zou werken.
En nu is mijn vraag of jullie weten of het mogelijk is van een 1-speed blok een 2-speed te maken als ik gewoon alle tandwielen overzet, of is er nog iets waar ik rekening mee moet houden? En weten jullie ook waarom het tandwiel van het 1-speed blok een soort van kartels in het midden heeft, en de andere niet? (Afbeeldingen staan hier onder)
Als ik alle assen van het 2-speed blok erin zet kan de carterkap gewoon dicht, dus dat past.
Ik hoop dat iemand mij hier meer over kan vertellen.
Hier nog wat afbeeldingen:
Binnenkant van het 1-speed blok
Binnenkant van het 2-speed blok
Groeten,
Jelle
Groeten,
Jelle
