overtoeren bij schakelen
Geplaatst: 29 mar 2011 11:41
door cribster
Hallo, mijn setup staat hieronder. Hij trekt aardig goed op, maar schakelt slecht, hij maakt superveel overtoeren voordat hij de 2e versnelling pakt. Wat is er mis? Vraagtekenveertje? of moet er een kleiner tandwiel op. De eerste veer is 1cm ingekort en de tweede veer is eerst 1,5 cm ingekort, later nog 1cm, dus 2,5cm in totaalingekort. Dat kurk is nog niet versleten enzo.
alvast bedankt.
Re: overtoeren bij schakelen
Geplaatst: 29 mar 2011 18:20
door cribster
weet hier nou niemand iets van ?:P
Geplaatst: 29 mar 2011 21:49
door cribster
gewoon het niet-soepel schakelen, hoe kan dat?
Geplaatst: 29 mar 2011 22:23
door Alex..
controleer vraagtekenveertje, voering koppeling en koppeling algemeen
Geplaatst: 29 mar 2011 22:24
door Ping
veren inkorten betekent toch meer toeren maken voordat die overschakelt ... ofniet ?
dus is die 2,5 cm niet iets teveel van het goede ?
Geplaatst: 29 mar 2011 23:15
door brombertje
Je kan je veren niet oneindig inkorten om later te schakelen, als je er iets teveel af haalt kan het zijn dat ie helemaal niet schakelt. 1,5 is al best veel voor de 2e veer. Nooit proberen om m later te laten schakelen dan 30 km/h.
Geplaatst: 30 mar 2011 15:10
door cribster
hij schakelt rond 20, maar ik check vraagtekenveertje wel, ookal heb ik daar weinig verstand van :p
