Kleine probleempjes.
Geplaatst: 29 mar 2011 18:30
door rivered
Tomosfreaks,
Laatste tijd doet mijn licht een beetje vreemd. Soms gaat die op groot licht, dan weer normaal licht of zwakker, soms zelfs uit. en dat allemaal terwijl ik een lamp heb die toch echt geen groot licht heeft
. achterlicht idem. En als ik dan snachts aan het cruisen ben dan zie ik af en toe ook nog vonkjes van mijn stuurslotje afkomen, en dat lijkt me dus allemaal niet zo heel erg goed. Suggesties?
Verder heb ik dus mijn blok helemaal overnieuw in elkaar gezet, andere (getunede) koppeling en carterkap, maar nu maakt die echt wel teveel ratelgeluidjes wat niet zo mooi is natuurlijk. Nou heb ik op de middelste tandwielen, dus tussen die kickstart en de koppeling in, op die staaf zegmaar, 2 grote ringetjes gedaan, en ook nog een klein ringetje, want die zaten dus op dat andere blok, ik dacht misschien dat dat kleine ringetje er niet op had gemoeten maar dit weet ik dus niet zeker. Hopelijk begrijpt iemand wat ik gedaan heb:P. maar die 2 grote zitten zegmaar beetje aan elkaar geplakt en zijn hetzelfde, het kleine ringetje past precies tussen deze 2 ringetjes in. en ik dacht hier zal mijn geluid wel vandaan komen, maar misschien ook niet. de kickstart deed eerst ook moeilijk en draaide soms zelfs door zonder dat die aansloeg zegmaar, ook niet helemaal goed. Hier iemand suggesties?
Dit was het ongeveer wel.
Met voorbaat dank,
Rivered.
Re: Kleine probleempjes.
Geplaatst: 29 mar 2011 19:00
door Alex..
je spanningsregelaar lijkt me de boosdoener van je electra,
de koppeling zou ik zo niet kunnen zeggen
Geplaatst: 29 mar 2011 19:41
door rivered
spanningsregelaar dus. is dat dat zwarte kastje? Wat kan ik hieraan doen ?
Geplaatst: 29 mar 2011 19:43
door Alex..
kijken voor kabelbreuk ergens, of schade in/rond kastje, en anders kijken voor nieuwe
Geplaatst: 29 mar 2011 19:50
door rivered
schade in kastje:P en hoe ga ik dat zien? kabelbreuk pff
, er komt stroom uit mn contactslot
! dan zal t wel een massive kabelbreuk zijn ofniet?
Geplaatst: 29 mar 2011 19:54
door Alex..
waarschijnlijk maken de draadjes dan door de kabelbreuk contact met metaal en vonkt het daardoor, dan zal het inderdaad aardig open liggen
Geplaatst: 29 mar 2011 19:56
door rivered
ik zal morgen eens een inspectie doen.
Geplaatst: 29 mar 2011 20:10
door rivered
oke, om niet gelijk nog een topic te openen post ik het even hierbij, ik heb ook mijn koppeling getuned dus, maar ik had geen segertang, dus heb alleen de voorste ongeveer een centimeter ingekort, hij blijft nu langer in zijn eerste versnelling, en trekt inderdaad een stuk sneller op in zijn 2. Maar mocht ik nou wel een segertang hebben, en ik kort de andere veer in, wat zou dit dan nog voor verschil maken?
Geplaatst: 29 mar 2011 23:21
door brombertje
Dan schakelt ie later naar de 1. Alleen doen als je een snelle setup hebt. Deze kan je ook 1 tot 2 cm inkorten zodat je meer toeren maakt bij het optrekken, voordat de koppeling pakt.
Geplaatst: 29 mar 2011 23:26
door rivered
ik heb de eerste versnelling al een centimeter ingekort (zo ongeveer) en stuk sneller in zn 2 nu, ik heb aardig snelle setup voor een snor (65~70) als ik nu ook een centimeter van de 2e versnelling haal, trekt ie dan ook sneller door naar zn top?
Geplaatst: 30 mar 2011 00:03
door 2pac
hoeft niet persee het blijft gewoon probeeren
Geplaatst: 30 mar 2011 00:16
door rivered
maar de kans is groot van wel
Geplaatst: 30 mar 2011 00:28
door brombertje
Ligt eraan waar jouw setup de meeste power heeft. Als je nu vrij traag in het begin van de 2 doortrek, en later een stuk beter, kan je de veer iets inkorten. 1 cm is meestal wel goed te doen. Dan zal je langer in de 1 zitten, en sneller in de powerband komen in de 2 omdat je later schakelt.
Geplaatst: 30 mar 2011 16:28
door rivered
mm dus als ik de 2e koppelingsveer inkort, blijft die nog langer in zijn eerste versnelling, en dit heeft tot gevolg dat die later in zn 2 komt, en dus sneller doortrekt aha. maar mijn moment is nu denk best goed, al kan t nog wel iets later de schakeling, eigenlijk wil ik gewoon een race koppeling maar die zijn niet op de markt, echt jammer want wil kunnen wheelien. Nog wel een vraagje erbij dan, want ik lees veel over doorslippen enzo door te weinig grip etc, betekent het dus dat als die heel erg veel grip zou hebben, dat die dan beter aangrijpt, en dus sneller optrekt?
Geplaatst: 30 mar 2011 22:45
door brombertje
Bij een race-koppeling kan je de veren veranderen en het toerental zelf bepalen. Ingmar (forummer) is ook bezig koppelingen te ontwikkelen die hij misschien ook gaat verkopen als er genoeg animo voor is.
animocheck:
viewtopic.php?f=72&t=16513
Geplaatst: 30 mar 2011 22:50
door rivered
aha er is dus nog hoop
, als ik het kon zou ik een bedrijfje opzetten, want zeer veel animo voor denk ik. Hoe werkt dat dan met die veren ? allerlei verschillende veren lijkt me nou ook niet bepaal handig..
Geplaatst: 30 mar 2011 22:53
door beenham0
Ingmar is daar dus mee bezig.
