Uitlaat bevestiging
Geplaatst: 01 apr 2011 15:55
door Alex..
hallo,
ik moet een uitlaatje van iemand zn ouwe en vertrapte tomos vervangen, toen ik de uitlaat los wilde maken trof ik dit aan :
hoe krijg ik dit ooit los?
uitlaat mag kapot word toch vervangen, maar cil moet goed blijven
heb geen elektronisch gereedschap, slechts spierkracht
Re: Uitlaat bevestiging
Geplaatst: 01 apr 2011 16:41
door klein_opdondertje
om te beginnen goed warm stoken,doormiddel van rijden of brander er op zetten,daarna iets aflaten koelen en inspuiten met kruip olie.dik inspuiten.nacht inlaten werken en weer inspuiten en los draaien met griptang.lukt dit niet kun je de moer er voorzichtig afslijpen en later er een andere op vast lassen en dan het draad eind er uit proberen te draaien met behulp van kruip olie en griptang.
Geplaatst: 01 apr 2011 17:54
door Alex..
hmm ok, ik stook het wel warm en spuit hem dan vol met wd40
maar boven dat ....ding.... zit niets, geen moertje of wat
iig niets waar ik bij kan
dus gewoon dat hoopje ellende met griptang keihard tegen de klok in draaien todat het los schiet?
Geplaatst: 01 apr 2011 18:00
door Jan de Lasser
Ik hoop wel dat je in ieder geval afspraken hebt gemaakt over hoe en wat als die verrotte zooi kapot gaat?
Want die kans is dus levensgroot aanwezig!
Geplaatst: 01 apr 2011 18:04
door Alex..
ja dat zei ook al, maarja zo blijven rijden is ook geen optie, dat ding is lek bij de expansie, bocht, flens, en pakking
zolang cilinderpunt maar goed blijft zodat er ooit nog een uitlaat op kan....
Geplaatst: 01 apr 2011 18:11
door Jan de Lasser
Ik vrees dat je in ieder geval de draadeindjes moet vervangen.
Zo te zien gaat dat echt niet goedschiks lukken, maar moet je die roestbende gewoon uitboren.
No way dat je dit geval zonder geweld (en boormachine) tot een goed eind brengt.
Geplaatst: 01 apr 2011 18:47
door Alex..
hmm daar heb ik ook weer geen zin in, ik vraag het wel aan die gozer
die tomos is toch rijp voor de schroot anyway
Geplaatst: 01 apr 2011 19:25
door Jan de Lasser
zo is dat.
Best heel leuk om mensen te helpen, maar als het je zelf geld gaat kosten is het een stuk minder leuk.
Geplaatst: 01 apr 2011 19:45
door MichielWolthaus
Haal eerst even een staalborstel erlangs, dan is het roest tenminste weg, en kan je wat beter zien wat de staat is.
En dan heet stoken, en dan kruipolie erop.
Misschien dat het dan nog redelijk te doen is
Geplaatst: 01 apr 2011 20:15
door brombertje
Die draadeinden die ik zie, voorspellen ook weinig goeds. Ik denk dat ie beter een leuke andere voor een paar honderd euro op kan zoeken, want als je dat ding weer een beetje lekker wilt laten rijden zal dr waarschijnlijk een andere cilinder op moeten, of je moet alles uit kunnen boren en weer netjes kunnen schuren/slijpen/boren/tappen. Best hopeloos
Geplaatst: 01 apr 2011 20:16
door Jan de Lasser
was dus ook mijn idee.
Draadjes en moertjes zijn al zo erg verkankerd door de roest dat er m.i. niks meer van te maken is.
Geplaatst: 02 apr 2011 11:06
door Alex..
die jongen geeft niets om ze tomos, en verkracht dat hele ding..
ik laat hem wel zo en vertel dit aan hem..
Geplaatst: 02 apr 2011 11:10
door Jan de Lasser
gelijk heb je.
Geplaatst: 02 apr 2011 13:15
door drestar
hoe lang heeft dat ding wel niet op de bodem van de zee gelegen...
Geplaatst: 17 apr 2011 13:30
door BBTomos
Je kan ook de boutjes afbreken en nieuw schroefdraad erin tappen.. dan maak je hem gewoon vast met imbusjes o.i.d.
Geplaatst: 17 apr 2011 22:17
door BBTomos
of je snijdt de uitlaat eraf, dan haal je het blok eronder vandaan, en ga je er dan mee aan de slag, dus die tapenden eraf tikken en dan wat ik hierboven zei
Geplaatst: 17 apr 2011 22:29
door Alex..
heb de lekke delen van de uitlaat dicht geplamuurd/dikke olie/- dan uitharden en kachelverf eroverheen, vooralsnog houdt het
Geplaatst: 17 apr 2011 22:57
door drestar
kachelpoets,goed idee,
ik heb ook nog ergens een tube liggen die ik eens ga proberen op m'n uitlaat
Geplaatst: 17 apr 2011 23:03
door Alex..
shit is zo dik en hechtend , werkt perfect man
Geplaatst: 18 apr 2011 12:26
door drestar
ik had daar nog helemaal niet aan gedacht,
