Later schakelen
Geplaatst: 10 apr 2011 19:16
door cribster
Hallo, ik heb mijn koppelingsveren ingekort, maar ben nog steeds niet tevreden.
veer van 1e koppeling is 3cm ingekort. hij trekt mooi weg :)
veer van 2e koppeling is 5cm ingekort, (eerst 3, toen 4, toen 5) En hij schakelt nog steeds maar iets later dan met een originele veer :S Hij schakelt nog voor de 20 en ook beroerd ook, ik verlies bij het overschakelen ook veel vermogen. Wat is hier aan de hand ?:(
Re: Later schakelen
Geplaatst: 10 apr 2011 22:12
door brombertje
Heb je wel goede hoeveelheid ATF olie (geen motorolie) bij je koppeling? Bijvullen totdat het bij het schroefje in het midden van het carter eruit komt, dan zit je goed.
5 cm inkorten is ook wel heel erg veel. Normaal gesproken moet hij dan echt heel laat (of helemaal niet meer) overschakelen.
Re: Later schakelen
Geplaatst: 12 apr 2011 00:15
door Ricker
Als ie moeilijk schakelt, probeer dan is wat WTF olie uit je carter te laten lopen.
Re: Later schakelen
Geplaatst: 12 apr 2011 01:15
door tomostefan
Je kan nooit je veer meer dan 3 cm inkorten, ik had hem ooit 2.5 ingekort en toen kreeg ik hem al amper meer goed. (ik had m half gemolt)
