probleempjes 65cc Airsal
Geplaatst: 19 apr 2011 22:49
door tvdtomos
Hallow mensies!
ik heb een probleempje met de airsal die ik vandaag met succes onder mijn tomos heb gezet (mooie snelheid en trekkracht :P )
Enige is dat ik een knal geluid hoor als ie laag in toeren zit. Kan dit komen door de zogenaamde koppetikker? want ik heb een 50cc kop op een 65cc cilinder. Ik heb een dubbele voetpakking en een dubbele koppakking gebruikt! Voor de rest geen problemen afgezien van het verzuipen tijdens stationair. Maar goed dat kan verholpen worden <O~
Iemand een idee voor knal geluid?
groet, :koning:
Re: probleempjes 65cc Airsal
Geplaatst: 19 apr 2011 22:57
door tomostefan
Dat geluid kan je ontsteking zijn, koptikker lijkt me erg stug met al die pakkingen :P
Geplaatst: 19 apr 2011 23:36
door brombertje
Knallen is vaker de ontsteking. Koptikkers hoor je echt tikken, niet als een rotje onder je cilinder.
Geplaatst: 20 apr 2011 11:04
door tvdtomos
hoe kan ik dit verhelpen? ik heb een hittegraad 8 bougie van NGK, moet dit een hittegraad 7 zijn?
groet, :koning:
Geplaatst: 20 apr 2011 11:50
door brombertje
Dat ligt niet aan de hittegraad van de bougie, en hittegraad 8 is prima voor 65cc. Knallen is vaak de timing/slechte ontsteking, of een slechte bougie. Meestal is het dan ook bij hogere toeren, en niet bij lagere. :?
Misschien dat een filmpje meer duidelijkheid geeft.
Geplaatst: 20 apr 2011 17:58
door tvdtomos
het knallen is opgelost, ik heb er een hittegraad 7 opgezet en hij maakt geen knallen meer. Deze topic kan dicht.
