Vreemd ratel geluid bij het starten
Geplaatst: 28 apr 2011 11:46
door ome henk
Heb een tweede tomosje dat bij het starten en soms bij het wegrijden en af en toe bij een stoeprand oprijden een vreemd ratelend geluid maakt,zoiets alsof je zonder koppeling schakeld in een auto.
Dacht eerst dat het de ketting was,nieuwe ketting en tandwielen erop gedaan maar geluid is er soms nog steeds.
Kan verder niets vinden wat het kan zijn,is het blokje gewoon op ofzo?
Re: Vreemd ratel geluid bij het starten
Geplaatst: 28 apr 2011 11:58
door Ricker
Klinkt het als dit:
Link
Geplaatst: 28 apr 2011 12:06
door brombertje
Zoals het beschreven wordt lijkt het op een versleten koppeling. Dat is niet zo moeilijk te verhelpen.
Daar zijn genoeg beschrijvingen van te vinden bij de FAQ/Wiki/Exploded views.
Geplaatst: 28 apr 2011 12:15
door ome henk
Ricker het klinkt niet zoals op je filmpje,lager ratelgeluid en het is ook maar 1 of 2 seconden en daarna is het weg.
Het is meer een tak tak tak geluid daarom dacht ik eerst dat het de ketting was die te slap hing en over de tandwielen heen trok.
Maar het zou dus de koppeling kunnen zijn,snorfietsje is trouwens een jaar of 12 oud.
