Mysterieuze geluiden
Geplaatst: 06 jun 2011 20:30
door Bobanos
Heuj,
Ik heb een probleem met mijn tomos. Als ik een beetje op snelheid ben en ik volledig mn gas terugdraai maakt dat ding me toch een herrie! Als ik mn gas niet terugdraai en ik rem terwijl ik het gas nog half in heb dan hoor ik het niet. Ik heb een filmpje gemaakt, ben benieuwd of iemand weet wat er aan dat ding scheelt!
Link
Ook hoor ik rare geluiden als ik over een wat slechtere weg rijd, deze hoor ik niet als ik over vlak asfalt rijd, lijkt ook wel uit mn cilinder te komen.
Link
Re: Mysterieuze geluiden
Geplaatst: 06 jun 2011 20:46
door brombertje
Lijkt mijn brommer wel. :') Ik heb nu ook van de nare geluiden, had die ook met een andere cilinder op hetzelfde blok. Ik gok dat het niet uit de cilinder komt, maar uit het blok. Ik heb bij mij het gevoel dat het de koppeling is die speling heeft en gaat ratelen op hobbels en als je gas loslaat.
Geplaatst: 06 jun 2011 22:48
door Bobanos
Hoe kom je van die speling op de koppeling af dan? Moet binnenkort toch vtw keerring vervangen en blokolie, kan ik net zo goed ff de carterkap eraf halen.
Geplaatst: 06 jun 2011 23:10
door thomasbk
Voordat je uberhaupt iets gaat doen span je eerst even je ketting. Als je gas los laat komt de spanning los en gaat hij kletteren.
Geplaatst: 06 jun 2011 23:22
door Bobanos
Oke, gaan we daar morgen eerst ff naar kijken, thanks! :wink:
Geplaatst: 06 jun 2011 23:58
door brombertje
Daar heb ik dus geen last van, want die is bij mij gespannen, maar het zou idd ook goed kunnen dat bij hem de ketting te los zit en onnodig herrie maakt. Daarom had ik er niet direct aan gedacht.
Geplaatst: 07 jun 2011 00:03
door Bobanos
betwijfel het wel hoor, volgens mij issie gewoon mooi gespannen, zal morgenavond wel even kijken.
Geplaatst: 07 jun 2011 08:34
door shadowranger
Check de FAQ of Wiki. Is al eens besproken.
Geplaatst: 07 jun 2011 08:45
door Bobanos
Oke, meende het al een keer voorbij hebben zien komen inderdaad, zal vanavond eerst ketting even aanspannen, als dat niet helpt neem ik een kijkje in de FAQ.
Geplaatst: 07 jun 2011 21:28
door Bobanos
Denk dat ik het probleem al gevonden hebt, er zit speling in het hele blok! Daarmee bedoel ik dat ik hem als ik onder bij de cilinder vastpak een beetje omhoog kan drukken. Is het gewoon een kwestie van bouten aandraaien of is er meer aan de hand?
Geplaatst: 07 jun 2011 21:53
door Tomoshoofd
Probeer maar gewoon de blokbouten (goed) vast te draaien.
Ik denk haast wel zeker dat dan je probleem verholpen is. :wink:
Geplaatst: 07 jun 2011 21:57
door Bobanos
Inderdaad, straks maar even doen dan
Geplaatst: 07 jun 2011 22:58
door thomasbk
heb je ze alle 3 nog wel dan ?
Geplaatst: 07 jun 2011 23:21
door Bobanos
Zeker wel, zitten inmiddels weer vast als wat ;) en het geluid is weg :)
Geplaatst: 08 jun 2011 12:54
door shadowranger
Probleem opgelost. Close
