Zadel.
Geplaatst: 20 jun 2011 17:02
Ik heb laatst een nieuw zadel gekocht omdat de oude is versleten, nu heb ik een probleem met het omwisselen van de zadels:
Het zadel links is het oude zadel. Het zadel rechts is het nieuwe zadel.
De stang die op het linker zadel zit moet op het rechter zadel. De stang zit met dit staafje vast:
Volgens mij bestaat het staafje uit één geheel. Ik heb geen flauw idee hoe ik de stang van het ene op het andere zadel moet zetten, dus ik hoopte dat jullie mij verder konden helpen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
