Brommer blijft niet lopen.
Geplaatst: 29 jun 2011 16:06
door Darkrider
Mijn tomos wil wel starten en loopt dan goed stationeer.
Maar na een minuut valt hij uit..
Mijn setup:
Std cillinder
Puch hd kop.
Bullet uitlaat
14/12 carb
Sproeier 52.
Iemand enig idee hoe dit komt?
Re: Brommer blijft niet lopen.
Geplaatst: 29 jun 2011 16:08
door TheStealthSpy
Ik denk dat er een iets grotere sproeier in moet, namelijk sproeier 54.
Probeer een deotest, want misschien heb je wel valse lucht.
Geplaatst: 29 jun 2011 16:16
door Darkrider
Nee geen valse lucht.
welke sproeier zou er normaal in deze sutup moeten dan?
Geplaatst: 29 jun 2011 16:35
door Alex..
52 zou ong goed moeten zijn, probeer 51-53/54 zou ik zeggen
Geplaatst: 29 jun 2011 17:03
door Ping
Heb je al geprobeerd om de carb en bougie te checken en evt schoon te maken ?
Geplaatst: 29 jun 2011 17:31
door tomos
trekt hij de vlotter niet leeg?
carburateur schoonmaken..
Geplaatst: 29 jun 2011 22:36
door Darkrider
Carb heb ik schoongemaakt en nieuwe bougie.
Maar helpt niks.
Ik denk toch dat het aam de sproeier licht.
Sproeier 60 proberen?
Geplaatst: 30 jun 2011 11:59
door TheStealthSpy
Probeer sproeier 54 en 56.
Geplaatst: 30 jun 2011 12:50
door tomos
dat hij na een minuut uitvalt heeft niks met de sproeier te maken, hij trekt gewoon je vlotterbak leeg. heb je dat pinnetje wat aan je vlotter zit goed zitten?
heb je elektronische of punten ontsteking? in het geval van de laatste is je condensator waarschijnlijk dood.
Geplaatst: 30 jun 2011 14:03
door JesseJeremy
Als je kan zou je een andere carburateur kunnen proberen, als hij dan wel goed loopt weet je wat het is.
Ik had dit probleem ook een tijd geleden, maar dat kwam door mijn spruitstuk pakking die niet goed zat.
Geplaatst: 30 jun 2011 23:36
door Darkrider
dat pinnetje bij de vlotter is wel goed,
heb sproeier 56 geprobeerd maar toen werd de bougie helemaal nat..
en nu?
