youngst'r start niet meer
Geplaatst: 09 jul 2011 01:12
door snarfvz
Hallo allemaal,
Sinds vanmiddag doet mijn Youngst'r niks meer, ik was even bij mijn tante op visite, rijdend er naar toe gekomen.
toen ik weer naar huis wou wilde hij niet meer starten, eenmaal weer thuis, had ik gehoopt dat het probleem zat in het door mij zelf aangebracht contactslot, maar deze er tussen weg gehaald, maar niet willen lopen.
Bougie eruit gehaald, was een beetje zwart, tegen het blok gehouden en gekickstart, maar geen vonk, andere bougie geprobeerd, geen succes, met het kicken gaat de verlichting wel opgloeien.
Wat zou het kunnen zijn, hoe kan ik de bobine/bougiekabel door meten
alvast bedankt
Re: youngst'r start niet meer
Geplaatst: 09 jul 2011 11:53
door Darkrider
Ja, kijk is of je bougiekabel/dop nog goed is.
Ander dieper gaan zoeken bijv naar de bobine of de ontstekingspoel etc.
succes
Geplaatst: 11 jul 2011 02:43
door snarfvz
Nieuwe bougie, bougiedop, bougiekabel vervangen, maar geen succes, ik laat nu de bobine doormeten
Geplaatst: 11 jul 2011 14:00
door shadowranger
Toevallig type met pick-up unit? Kijk die maar eens na op kabelbreuk of defecten. Helaas sneuvelen er de laatste tijd erg veel van die dingen.
Geplaatst: 11 jul 2011 18:12
door snarfvz
Ik heb van de buurman (die heeft ook een Youngst'r) de bobine geleend, maar hier wou die ook niet op lopen/starten, moet nu inderdaad richting de ontsteking gaan kijken.
De kill-switch is ook goed.
Moet even op het forum kijken hoe de ontsteking in elkaar zit
Mijn Youngst'r is van 2005, ik weet niet of deze een pickup-unit heeft
Geplaatst: 12 jul 2011 13:02
door shadowranger
Dat zie je snel genoeg. Achter de linker carterkap (kickstartkant) moet je onderaan bij het vliegwiel kijken. Zie je daar een zwart kastje zitten dan is het er 1 met pick-up. Anders niet.
Wat ook wel gebeurd is dat de ontsteking bij de aansluiting van de spoelen en de draden kapot gaat. Daarvoor kun je de onsteking even doormeten. Zet de ene stift van je meter op de zwarte draad uit je blok en de andere ergens op het frame als massa. De stand is Ohm. Als de (analoge) meter uitslaat is de verbinding goed (digitaal loopt terug naar 0).
Geplaatst: 12 jul 2011 14:40
door snarfvz
Ik heb even maat van mij laten kijken, en het is er 1 met een pickup unit.
Ik dat gene nog even doen met het doormeten van de ontsteking, dus als die op Ohm stand terug naar 0 gaat is de ontsteking goed, en als die een waarde gaat aangeven is het niet goed.
Geplaatst: 12 jul 2011 15:59
door shadowranger
Zolang die terugloopt is het goed, er zal altijd wel wat restweerstand zijn. Als er helemaal niets gebeurd is het niet goed.
Geplaatst: 13 jul 2011 01:09
door snarfvz
zojuist even door gemeten, de kabels die uit het blok komen zijn zwart en Geel: bij geel krijg ik een wisselende waarde bij de zwarte draad gebeurd niks, geen waarden, heb zelf niet zoveel verstand van multimeters, ik heb op de multimeter alle standen gemeten (die onder de categorie Ohms vielen) er blijft een 1 in het display staan, en die gele draad geeft wel een waarde, maar die gaat niet naar 0
Geplaatst: 13 jul 2011 12:34
door shadowranger
Ontstekingsspoel dus kapot (= zwarte draad).
Geplaatst: 13 jul 2011 14:41
door snarfvz
En dan moet ik dus een nieuwe ontstekingsspoel gaan aanschaffen, is dat 1 geheel of zijn er losse spoelen te koop
Geplaatst: 13 jul 2011 23:19
door shadowranger
Ben bang dat die niet los te koop zijn. Alleen als 1 geheel met de lichtspoelen (kunststof houder). Die kun je er wel van je grondplaat halen. De meeste bromboeren zullen alleen icm de grondplaat deze verkopen, je zal echt moeten zoeken naar een losse ontstekingshouder met 4 spoelen.
Kijk anders ook even naar de verbindingen in het zwarte kunststof kapje tussen de 2 spoelen in (zie foto) waar de bedrading uit komt. Die wil ook wel eens loslaten.
Geplaatst: 14 jul 2011 01:07
door snarfvz
Ok dank je wel, ik laat het wel even bekijken door iemand
Geplaatst: 14 jul 2011 12:48
door tomosquadroa3
meet de wissel spanning eens op als je gaat kicken rode kabel vd mutimeter op de zwarte en de zwarte vd multimeter op massa.. moet tussen de 70-90 vold wisselspanning geven ligt eraan hoe hard je kickt maar als hij minder geeft hoeft hij niet meteen kapot te zijn dan moet je gewoon ff je kabelboom loskoppelen kijken wat hij dan doet als hij dan goed is heb je kortsluiting in je kabelboom..
Geplaatst: 16 jul 2011 17:47
door tomosquadroa3
en ben je er al uit topic is zo still
Geplaatst: 16 jul 2011 20:01
door snarfvz
Ik breng de youngst'r van de week naar een reparateur, ik heb er zelf geen schik meer van
In ieder geval bedankt voor jullie tips en adviezen
Geplaatst: 26 okt 2011 22:33
door snarfvz
Ik kreeg zojuist van TomosFreak26 een pb over wat er nu met mijn youngst'r was gebeurd, na aanleiding van dat berichtje, laat ik weten:
Dat mijn Youngst'r weer in orde is, de ontsteking en bobine/cdi waren kapot:
Bij mij wat de ontsteking en bobine/CDI kapot
bobine/CDI zit nu immitatie Snel op en ontsteking is bij mijn weten origineel Tomos.
Vermoedelijke oorzaak, is waarschijnlijk mij eigen schuld: ik had een contactslot op het linker beschermkapje gemaakt en denk dat die voor kortsluiting heeft gezorgd
