Pagina 1 van 3
Kettingpons
Geplaatst: 25 jul 2011 14:51
door jada
Hi,
Maakt het uit welke kettingpons je neemt.
Ik zat te denken aan deze
http://www.wielersport-expert.nl/marwi- ... ngpons#_qa
Er staat dat die universeel UG HG is.
Iemand die het weet?
Re: Kettingpons
Geplaatst: 25 jul 2011 17:34
door drestar
je kan je ketting ook inkorten door het plaatje met een schroevendraaier en een hamer eraf te slaan
Re: Kettingpons
Geplaatst: 25 jul 2011 17:55
door Jan de Lasser
volgens mij is die kettingpons vooral voor fietskettingen.
Ik heb er zelf al ooit een kapot gedraaid op een Tomos ketting.
Beter op zoek gaan naar een zwaarder type.
Re: Kettingpons
Geplaatst: 25 jul 2011 18:16
door jada
Oke bedankt, maar dat zijn ook gelijk de duurdere
@Drestar hoe doe je dat dan precies.
Re: Kettingpons
Geplaatst: 25 jul 2011 18:55
door Pascal
Ik doe het altijd met een slijptol, centerpons en een hamer. Het pinnetje dat je er uit wil slaan even gelijk slijpen met het plaatje en dan middels de centerpons het pinnetje er uit tikken. Leg terwijl je dat doet de ketting op een zacht stuk hout. Sla je het pinnetje er gemakkelijker uit.
Re: Kettingpons
Geplaatst: 25 jul 2011 19:02
door drestar
heel simpel, je legt de ketting gewoon op de stoep(tegel) in positie zoals hij op het tandwiel zit,en waar je hem eraf wilt een schroevendraaier ertussen de plaatjes aan de zijkant waar het pinnetje zit ,een paar keer goed slaan en dan sla je het plaatje naar buiten,op een gegeven moment is word de ruimtje groter en kan je je schroevendraaier plat leggen of iets anders ertussen rammen wat dik genoeg is net zolang tot hij eraf komt,lukt altijd bij mij zonder de boel te beschadingen en in minder dan 5 minuten werk als je het goed doet,
Re: Kettingpons
Geplaatst: 25 jul 2011 19:22
door jada
MWah beetje beun, maar een dremel oid heb ik niet/
Ik ga het proberen.
Re: Kettingpons
Geplaatst: 25 jul 2011 20:06
door ome henk
Die ketting pons is prima voor je ketting,gewoon in 1 keer goed doordraaien.
Re: Kettingpons
Geplaatst: 25 jul 2011 20:37
door drestar
Ik ga het proberen.
idd lekker beun,
Re: Kettingpons
Geplaatst: 26 jul 2011 04:22
door JesseJeremy
Deze werkt echt soepah
Re: Kettingpons
Geplaatst: 26 jul 2011 10:19
door drestar
bij mij ook hoor ,en een hamer schroevendraaier heeft iedereen
Re: Kettingpons
Geplaatst: 26 jul 2011 20:32
door jada
Heb net een kettingpons op tomoshop gevonden, kijken of die een beetje werkt.
Re: Kettingpons
Geplaatst: 26 jul 2011 20:44
door Jan de Lasser
toch maar niet beunstyle?
zie mijn onderschrift!!!
Re: Kettingpons
Geplaatst: 26 jul 2011 23:16
door jada
Nee, probeer ik zoveel mogelijk te ontlopen terwijl het echt niet anders kan (slechte ervaringen)
En je onderschrift heeft helemaal gelijk, maar je moet het er maar voor over hebben he
Ik laat wel even weten of de kettingpons werkte, misschien handig voor de andere kijkertjes.
Re: Kettingpons
Geplaatst: 26 jul 2011 23:46
door drestar
kettingpons werk altijd het beste, als je de juiste maat hebt,
Re: Kettingpons
Geplaatst: 27 jul 2011 00:36
door Jan de Lasser
och, goed gereedschap verdient zichzelf ALTIJD terug.
Ben van beroep altijd lasser geweest en kocht ooit, omdat het niet veel geld kostte, een Ferm lasgevalletje.
Jaar later heb ik het mormel voor 1/3 van de prijs verkocht aan mijn buurman en heb ik zelf een GEBRUIKTE inverter gekocht voor 500 gulden.
140 amp, inschakelduur van 100% bij 140 amp.
Dat ding heb ik nu nog, kort geleden een ouwe uitlaat voor een vriend van de zoons mee opgeknapt.
Ding was zo dun als papier maar die inverter lapte het.
Net zoals dat ding het flikt om 4 mm basis electroden te verstoken, de een na de ander.
Goudgeld mee verdiend.
Re: Kettingpons
Geplaatst: 27 jul 2011 10:34
door drestar
ja idd maar je moet ook wel goed kunnen lassen natuurlijk, ik zou er misschien wel gaten ingebrand hebben met jou apparaatje, las niet zoveel
Re: Kettingpons
Geplaatst: 27 jul 2011 17:38
door Ricker
Die pons in de TS heb ik ook gekocht om de ketting in te korten. Is tot op heden met dat kolere ding nog niet gelukt. Ik was het zat dus heb de ketting losjes tussen de baangschroef gedaan en met een paar flinke tikken met een kleine schroevendraaier en een hamer het spiesje eruit getikt.
Re: Kettingpons
Geplaatst: 27 jul 2011 18:07
door drestar
heb je hem er wel goed opgezet dan? of is het de verkeerde, hier bij de bromboer hebben ze ook zo'n ding en dat gaat met gemak, als de pin recht op het pinnetje van de ketting zit draai je hem er zo uit,
Re: Kettingpons
Geplaatst: 27 jul 2011 18:25
door Ricker
Ik heb echt van alles geprobeerd. De ketting schoot de hele tijd scheef zodra ik de meut begon aan te draaien.
