Pagina 1 van 2
Koppelingsveren - vliegwiel.
Geplaatst: 16 aug 2011 22:11
door snortjoening
ik heb me blokje uit elkaar liggen omdat ik hem aan het reviceren ben :)
nu had ik een vraag, mijn koppeling is al bekleed met leer, dat wil dus zeggen dat hij niet/nauwelijks slijt toch?
wat zou betekenen dat als ik me koppelingsveren strakker maak, ik sneller optrek, maar nauwelijks slijtage heb, of heb ik dit verkeerd?
en ik krijg mijn koppelingshuis er met geen mogelijkheid af?
moer eraf gedraaid, maar geen beweging in te krijgen.
en ik heb geen vliegwiel trekker, zijn e nog andere mogelijkheden dat ik hem eraf krijg, of moet perse zon ding kopen?
Mvg Snortjoening.
Re: Koppelingsveren - vliegwiel.
Geplaatst: 17 aug 2011 07:01
door tomostefan
Leer op de koppeling is leuk maar zodra je een beetje serieus gaat opvoeren (65cc bijv) is ook dat niets meer waard.
Als je dat niet heb en gewoon met een 50cc rijd kan je wel je koppelingsveren inkorten.
Je koppelingshuis hoort er als de moer er vanaf is zo af te komen.
Een vliegwieltrekker heb je ook niets aan bij een koppelingshuis, ik gebruik daarvoor meestal een poelietrekker.
Zijn handige dingen, je kan ze voor veel dingen gebruiken.
Geplaatst: 17 aug 2011 17:59
door snortjoening
goh, ik moet ook mijn vliegwiel ervan af halen :P
maar ik krijg ze beide niet los, dusja.
Heb trouwens nieuwe zuiger, maar er brak 1 zuigerveer, is dit erg?
dus rijd dan met 1 zuigerveer. hij zou dan meer toeren moeten maken ofsoow.
maar is dit slecht???
Dit word mijn setup:
Puch hd kop,
15/15 dell'ortho
ontsteking bromstand
bullet uitlaat
26 vtw
24 atw
alles ontgrenst
(en dan wil ik mijn koppelingsveren inkorten)
dat kan toch wel met die setup?
hoe hard zal ik ongeveer gaan dan?
Geplaatst: 17 aug 2011 18:45
door 2pac
:') koop maar een nieuw setje zuigeveren tenzij je je cilinder wil verneuken
Geplaatst: 17 aug 2011 19:56
door tomostefan
Dan moet je dus een poelietrekker en vliegtrekker.
Geplaatst: 17 aug 2011 22:09
door snortjoening
@2Pac, ja ik had al besloten, want kan hij rijd nu tog niet.
@Tomosstefan, ik krijg die koppeling er egt niet af, maar zou je er toch gewoon zo af moeten kunnen schuiven?
hij zit muurvast :S
Geplaatst: 18 aug 2011 17:22
door shadowranger
Wat voor kruktap heb je? Met vertand hart of met een platte kant? In het laatste geval moet je echt met een poelietrekker het koppelingshuis eraf trekken.
Geplaatst: 18 aug 2011 18:22
door snortjoening
ik weet nieteens wat het is?
Geplaatst: 19 aug 2011 09:05
door shadowranger
Kijk eens naar het uiteinde van de krukas waar de koppeling op zit. Als je de moer eraf hebt kijk je naar het midden van de 1e versnellingskoppeling en hoe die op de krukas zit. Vertand = net als een tandkrans, anders met een platte kant (kun je ook zien aan de krukas).
Geplaatst: 19 aug 2011 13:11
door snortjoening
vertand is die ja.
heb ook zon zilver ringetjes met tandjes eraf moeten halen die achter de moer zat.
Geplaatst: 20 aug 2011 13:29
door snortjoening
en, kan ik mijn tomos laten zandstralen?
dus ook spatborden en andere kleine dingestjes????
Geplaatst: 20 aug 2011 13:39
door 2pac
alles wat metaal is kun je zandstralen
Geplaatst: 21 aug 2011 12:19
door shadowranger
vertand is die ja.
En de koppeling komt er niet af als je deze samen met het koppelingshuis eraf trekt? Misschien dan toch wijs om middels een poelietrekker iets meer kracht op het geheel te zetten. Normaal moet je hem er zo af kunnen pakken.
Geplaatst: 22 aug 2011 18:26
door snortjoening
maar ik snap iets niet.
ik heb 2 koppelingen, en da koppelingshuis buigt om die 2 koppelingen heen.
is dat 1 geheel of zijn dat 2 koppellingshuizen apart??
Geplaatst: 22 aug 2011 22:15
door 2pac
is 1 geheel
Geplaatst: 23 aug 2011 12:47
door shadowranger
Fout. 1e versnellingskoppeling is los, koppelingshuis en 2e versnellingskoppeling is 1 geheel (verbonden met borgveerring). Maak eens een foto van jouw koppeling, is die zo afwijkend dan?
Geplaatst: 23 aug 2011 16:14
door snortjoening
zal zo ff fototje maken ;)
Geplaatst: 23 aug 2011 17:19
door 2pac
hij bedoelt of het koppelijngshuis uit 1 ding bestaat
ja dus
Geplaatst: 23 aug 2011 19:11
door snortjoening
zag dit plaatje staan, zo ziet het er bij mij ook uit.
Geplaatst: 23 aug 2011 23:01
door Darkrider
Dr is wel een lekkere hap uit jouwn tandwiel..
