Band terug erop leggen?
Geplaatst: 12 sep 2011 21:06
door Reloaded
ik heb dus zelf mijn achterband van de tomos geplakt
maar nu moet de band er terug op, dat is inprincipe gelukt maar aan een kant ligt de buitenband - te diep- in de velg. hoe de f** krijg ik dat nou netjes er terug erop?
Re: Band terug erop leggen?
Geplaatst: 12 sep 2011 21:48
door Timo
Op pompen, half leeg laten lopen (niet te leeg) en dan een kilometertje of 3 mee gaan rijden op langzaam tempo. Dan gewoon oppompen tot gewenste druk.
Dit werkt in 90% van de gevallen.
Zo niet, dan heb je je band er niet goed op gelegd.
Geplaatst: 12 sep 2011 22:49
door JesseJeremy
Bij werkte het toen om de band stukken te hard op te pompen en dan lucht eruit laten lopen tot de goede druk is bereikt
Geplaatst: 12 sep 2011 23:01
door 2pac
Gewoon boter op de velgrand smeeren schiet hij gelijk terug
Geplaatst: 13 sep 2011 01:43
door ome henk
Bij de pomp gewoon 3 tot 4 bar erop zetten,hoor je de band ff kraken en zet de band zichzelf goed,daarna op de juist spanning zetten door er lucht uit te laten.
Komt wel vaker voor bij bv nieuwe banden waar tape oid om heeft gezeten,is het metaal in de rand van de band wat verbogen.
Niet bang zijn dat de band klapt ofzo er kan makkelijk 6 bar in zonder dat er iets gebeurt,alleen rijden met zo'n harde band is geen pretje.
Geplaatst: 13 sep 2011 10:08
door Reloaded
de buitenband is dus geen nieuwe, ik had er met een compressortje (zo'n 12 volt) ding al 3 bar opgezet maar dat was niet genoeg, zal het wel is proberen zometeen eerst is met halflege band gaan rijden en dan ff met zeepsop (heb geen boter
Geplaatst: 13 sep 2011 10:32
door 2pac
Hoe kun je nou geen boter hebben moet toch echt op je brood
Geplaatst: 13 sep 2011 10:48
door Reloaded
firezi: dat werkte voor 1 kant, de andere kant heb k ingesmeerd met dreft en toen tot 3.5 bar en toen zat ie ineens. dus volgens mij zit t nu weer zoals het hoort
