Brommer vonkt niet
Geplaatst: 13 sep 2011 20:37
door QuikStef
Gisteravond hield mijn brommer ermee op. Mijn carbarateur lekte wat benzine maar zeer weinig dit kwam natuurlijk op het blok te liggen, de avond ervoor is er meer benzine over het blok gekomen, dit heb ik schoongemaakt. Ik kwam er snel achter dat het vlotterbakje niet goed zat.
Toen de brommer uitviel knalde hij een backfire toen ik ongeveer 10km/h reed en toen was het gebeurt.
Heb vanavond een andere complete bobine geprobeerd, andere bougie, condensator vervangen, onsteking nagekeken op enige doorbranding en het uitknopje van de tomos doorgemeten.
Ik ben nu ten einde raad waar het probleem zou kunnen liggen , misschien is er ergens in de bedrading iets doorgebrand maar dit zo een twee drie niet kunnen zien.
Iemand enig idee?
Re: Brommer vonkt niet
Geplaatst: 13 sep 2011 20:45
door 2pac
Dan denk ik dat je ontstekingspoel kapot is gebrand
Geplaatst: 13 sep 2011 22:54
door QuikStef
Die heb ik nagekeken maar zag nergens wat.
Geplaatst: 13 sep 2011 23:02
door Timo
Verplaatst naar Elektra
Geplaatst: 15 sep 2011 18:38
door QuikStef
Niemand enig idee wat er nog mis kan zijn ? :?
Geplaatst: 15 sep 2011 18:40
door Alex..
denk dat je er niet uitkomt zonder de hele electra bende te gaan testen
Geplaatst: 19 sep 2011 01:09
door BBTomos
Puntenontsteking? Even nakijken of de puntjes niet weg zijn..
Geplaatst: 19 sep 2011 16:29
door QuikStef
puntenonsteking?, ik weet niet precies wat dat is. heb op forum gekeken maar kan er niet echt informatie over vinden?
waar kan ik dat precies zien
Geplaatst: 19 sep 2011 18:53
door BBTomos
Hoeveel spoels ontsteking heb je? Puntenontsteking is de ouderwetse
Geplaatst: 20 sep 2011 20:14
door QuikStef
ik heb 4 spoelen mijn brommer komt uit 2005
Geplaatst: 24 sep 2011 17:16
door BBTomos
Dan heb je elektronische ontsteking ( dicht vliegwiel ) Kijk of de draadjes die uit je ontsteking komen goed zijn, aan de onderkant zit gesoldeerd. Kijk daar even naar.
