Achterbrug heeft geen zin om te bewegen
12 berichten • Pagina 1 van 1
NOS_Tomos
Berichtdoor NOS_Tomos » 18 jan 2006 20:57
hee, ik ga een chrome a.b op mijn tomos zetten, dan moet die andere eraf (logish) :P Maar dus, de oude achterbrug doet het gewoon goed beweegt goed op en neer, maar, als ik de moer eraf draai om de achterbrugbout eruit te slaan, lukt dat niet, hoe hard ik ook sla op de andere kant van de bout, (uiteinde dus) Hij gaat er NIET uit :evil: Maardus, is hier een speciale methode voor ofzo?
m.v.g thomas
Tomos A35: 65cc Airsal, 16/16 dell'ortho en een Yasuni Carrera 16.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 18 jan 2006 21:03
als je zoon vierkante achterbrug heb kan het een constructie fout zijn,..
chrome achterbrug vierkant -- uit de handel genomen wegens constructiefout
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 18 jan 2006 21:04
neej dit is mij ook overkomen bij 2 verschillende brommers en volgens mij een algmeen probleem.
manier 1:
leg je tossie op zijn zij, gebruik heel veel kruipolie en begin heet hard te rammen..
manier 2:
probeer hem te draaien en ram tijdens het draaien..
manier 3:
slijp hem eraf met een slijptol of boor hem uit..
maar mischien heeft er wel iemand een subtielere oplossing?
NOS_Tomos
Berichtdoor NOS_Tomos » 18 jan 2006 21:04
neee je snapt het niet, de oude, STANDAARD achterbrug wil er niet af!
NOS_Tomos
Berichtdoor NOS_Tomos » 18 jan 2006 21:05
@ praatpaal was die opmerking:) maar, als hij wel gewoon heen en weer gaat, waarom jaja waarom wil ie er dan niet uit, rotding.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 18 jan 2006 21:07
corrosie van het metaal..
de bout zit aan het frame vast, de plek waar de brug zit is wel gewoon goed doordat die altijd bewogen heeft..
bij het frame heeft die tijden stil gezeten..
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 18 jan 2006 21:11
Bron?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 18 jan 2006 21:13
Bron?
ff zoeken, dijkman volges mij.
en NOS_tomos, je hebt een knop weizig, 2 posts onder elkaar is niet nodig!
je kunt je 2e post verwijderen met de buttom X
freak
Berichtdoor freak » 18 jan 2006 23:56
flink wat kruip olie wil wel us helpen.
zoniet kun je de achterbrug warm stoken,effe de brander er op.
die krengen zitten altijd moer vast,das bij alle brommers zo.
maar begin niet als een wilde op die bout te beuken,zo sla je um plat.
met als gevolg dat ie er helemaal niet meer uit wil.
NOS_Tomos
Berichtdoor NOS_Tomos » 19 jan 2006 07:11
maar met een brandertje gaat die bout toch alleen maar Uitzetten?
freak
Berichtdoor freak » 19 jan 2006 07:38
je moet de achterbrug vewarmen rondom de bout.
als je de bout zelf verwarmt gaat ie alleen nog vaster zitten.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 19 jan 2006 07:49
als je op de bout slaat moet je wel de moer er eerst op draaien.
Door het slaan op de bout kan je bout en beetje uitzetten(net zoals je op een houten paal slaat met een grote hamer, dan splijt tie).
Dus eerst je moer erop draaien totdat de moer vlak ligt met de bout, zeg maar.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
