sproeiermaat ivm uitlaat
Geplaatst: 27 sep 2011 19:13
door eL Quadro
Hallooo
ik heb een tomos quadro
eni k heb alleen een bullet uitlaatje eronder gegooit, de rest is dus totaal standaard
ik heb nu gehorod dat me sproeier 2 maten groter moet
welke maat is dit dan
en waar zit precies me sproeier?
en heeft dit effect op me topsnelheid ( ik hoop van niet hij gaat nu net 40 )
Re: sproeiermaat ivm uitlaat
Geplaatst: 27 sep 2011 20:04
door job050
je moet eens kijken naar de kleur van je bougie als die mooi koffiebruin is is het goed zoniet, grotere sproeier meestal 2 maten groter je sproeier zit in je vlotterbakje als je je carb er afhaalt en dan dat zwarte bakje en die goudkleurige schroef is je sproeier.
Geplaatst: 27 sep 2011 20:08
door bauto601
Waarscheinlijk heb je sproeier 50 net zoals alle tomosjes, dus moet je sproeier 52 halen. En je sproeier kun je vinden:
1. Ga naar je tomos toe en kijk daar tussen het frame en het motorblok bij je benzinekraan, daar zit de carburateur, dat metale ding waar je gaskabel in gaat.
2. Die carburateur haal je onder je frame vandaan
3. Je haalt het zwartje kapje onderop de carburateur er af en in het midden zit een koperen? streepschroef met een klein gaatje er in. Die moet je er uit draaien. Dan het je als het goed is de sproeier in je hand. (die koperen? streepschroef)
4. Je haalt sproeier 52 voor een dell'orto en draait die er weer in.
5. Je zet dat zwarte kastje stevig vast.
6. je zet je carburateur weer onder je tomos, sluit hem weer aan,,, en karrrrrrrrrrrrrren.
door 2pac
Je sproeier zit in je cabarateur
dit is de cabarateur
Demonteer eerst je luchtfilter dat is die zwarte doos
Draai dan dit schroefje een beetje los zotat hij niet meer op je spruitstuk klemt
Dan kun je je cabarateur eraf schuiven
Dan haal je dit zwarte kapje eraf
Dan zie je dit goude schroefje
die kun je eruit draaien en daar staat ook de maat van je sproeier op
En dan je sproeier vervangen en alles weer in omgekeerde volgorde in elkaar zetten
Geplaatst: 27 sep 2011 20:26
door eL Quadro
Was iedereen maar zo perfect met antwoord geven:p
Helemaal top mensen.
Thank u very much
Geplaatst: 27 sep 2011 21:37
door 2pac
Alst blieft
koste ook wat tijd
En vergeet je benzinekraantje niet om op dicht te zetten
Geplaatst: 28 sep 2011 11:59
door eL Quadro
haha okok
maar ey heeft dit ook effect op me snelheid?
Geplaatst: 28 sep 2011 12:02
door Alex..
hij zal wat lekkerder doortrekken, echt harder zal die niet gaan.
maar je heb geen keus, met sproeier 50 blijven loopt hij te arm en sloop je je cil.
Geplaatst: 28 sep 2011 12:04
door eL Quadro
oh ok thx
ja anders gooi ik er alsnog een ander tandwiel op
Geplaatst: 28 sep 2011 12:17
door Alex..
ja precies
Geplaatst: 28 sep 2011 16:24
door eL Quadro
ik heb net dus me sproeier vervangen met een sproeier 52
maar terwijl ik me spulletjes begin op te ruimen kom ik erachter dat me oude sproeier 54 is
wat nu ?
Geplaatst: 28 sep 2011 16:29
door eL Quadro
kan het ook zo zijn dat me tomos stotterde op zijn top omdat de sproeier juist te groot was
Geplaatst: 28 sep 2011 17:05
door 2pac
Ja als hij stotterd op zijn top is dat een te grote sproeier
Geplaatst: 28 sep 2011 17:29
door eL Quadro
thank u:D
kan voor mij part een slotje op.
Geplaatst: 29 sep 2011 18:01
door Mr. Horsepower
Standaard sproeier in een snor is "49" en dus niet 50 voor alle duidelijkheid.
Sproeier hoeft niet altijd groter, meestal wel. Verschilt van 1 maat groter tot meerdere maten.
