Telleraandrijving
Geplaatst: 05 okt 2011 13:32
Beste,
Mijn kilometerteller werkt al lange tijd niet. Een paar maanden terug een nieuwe kabel gehaald (oude was versleten), werkte nog steeds niet.
Vorige week nieuwe aandrijving besteld via internet, gelijk bij binnenkomst erop gezet en liep al gelijk tegen het probleem aan dat 'het uitsteeksel', wat in het gaatje in de voorwiel gaat, te lang was waardoor hij verboog en niet ronddraaide (dus nu heb ik een ronde kras op de plek van de kmaandrijving
). Bleken dus wat stippeltjes op te staan, heb hem tot daar afgeslepen, weer rechtgebogen en nu doet de aandrijving het prima.
Probleem is dat de overbrenging vanaf de aandrijving op de kabel nog steeds niet gaat. Dus ik naar de lokale bromboer en die zegt dat het de goede kabel is (ondanks dat ik hem nu per ongeluk stuk gemaakt heb). Helaas had hij geen aandrijving en kabel op voorraad.
De aandrijving die ik besteld heb: http://www.cityparts.nl/telleraandrijvi ... -2549.html
De kabel die ik heb: http://www.euroscooters.nl/shop/images/DMP-55710.jpg
Iemand enig idee waarom hij het niet doet? Heb ik een verkeerde aandrijving gekregen? Is het normaal dat je er een stuk moet afslijpen? Of heeft de brommerboer het fout?
Het is een Tomos Quadro snor uit 2005/2006.
