Geen vonk etc! Hulp nodig!
Geplaatst: 18 okt 2011 12:16
door Plankie
Hallo allemaal,
Gister heb ik een Tomos gekocht die voor het laatst gereden heeft in 1995!!
Carburateur etc allemaal schoongemaakt in de hoop dat we hem vrij snel aan zouden krijgen.
Compressie heeft ie.
Nu het het vreemde: De bougie vonkt alleen wanneer ik de bobine over het blok heen en weer beweeg. Hou ik de bobine stil dan vonkt de bougie ook niet meer.
Meerdere bobine's geprobeerd en het probleem blijft! Nieuwe bougie zit er ook al in. Ook al meerdere verschillende ontstekingen geprobeerd.
Heeft iemand hier nog een idee wat het zou kunnen zijn? Want ik kan het echt even niet meer bedenken!
Alvast hartstikke bedankt!
Re: Geen vonk etc! Hulp nodig!
Geplaatst: 18 okt 2011 12:51
door 2pac
maakt hij wel goede aarde
Geplaatst: 18 okt 2011 13:21
door Plankie
Ja dat maakt ie wel!
Geplaatst: 19 okt 2011 12:41
door shadowranger
Staat de bobine op een plaatje op de buitenste carterkap? Dan zit het probleem toch in een slechte massa over die verbinding. Je geeft aan dat wanneer je de bobine over het blok heen en weer beweegt dat je wel een vonk hebt. Misschien wijs om een extra draadje naar massa te leggen of de oppervlakken eens goed schoon te maken zodat er goed contact is.
Geplaatst: 19 okt 2011 16:47
door sofienne
Heb je je draden gecotroleerd die naar de bobine toe gaan? Ik denk dat je een draadbreuk hebt, ik had het zelf ook, als dat het niet is moet je ff kijken naar je spoel
Gr sofienne
Geplaatst: 19 okt 2011 18:23
door job050
een meisje met interesse in brommers?
Afspraakje?
Geplaatst: 19 okt 2011 18:29
door 2pac
daar hebben we het fotoboek topic voor :wink:
Geplaatst: 20 okt 2011 17:19
door shadowranger
On-topic please!
