Bedradingsschema ontsteking a3 ?
Geplaatst: 01 feb 2005 21:09
door Jan
hallo,
is er misschien iemand hier die een bedradingsschema voor een ontsteking van een tomos a3 heeft of even wil maken..want ik weet niet zeker of ik alle draadjes goed heb aangesloten..
mvg
Jan
Geplaatst: 01 feb 2005 21:21
door tomosforum
is het bedradings schema van de A35 hetzelfde als van de A3, van de A35 heb ik wel
Geplaatst: 01 feb 2005 22:01
door Jan
ik zou het niet weten het is in ieder geval de ontsteking gewoon met contactpunten, externe bobine e.d.
Jan
Geplaatst: 02 feb 2005 00:54
door ex-tomosbezitter
Nee A3 is anders als a35.
A35 is elektrisch en A3 contactpunten.
Geplaatst: 02 feb 2005 09:13
door Mark
De oudere type A35 hebben wel contact punten maar heb jij een nieuw model a3 of een verouderd?
Voor een ouder A35 heb ik nog wel een bedradingschema als dat zelfde is als jouw A3 dan kan dat zet ik het er wel ff op. bij ouder moedel A35 zit bobine ook extern gr's mark
Geplaatst: 02 feb 2005 16:15
door Jan
euhm ik heb gewoon een a3 met externe bobine, contactpunte, ontstekingsspoel..als je daar een bedradingsschema van heb.. graag
mvg
Jan
Geplaatst: 02 feb 2005 17:01
door tomosforum
ik denk dat mark deze bedoeld:
grote foto :D
hoop dat het de goede is
Geplaatst: 02 feb 2005 22:38
door Jan
hartstikke bedankt! maar eigenlijk bedoelde ik een schema waarop ik kan zien welke draadjes vanuit de ontsteking op de bobine moeten en welke naar het frame en welke naar het "kastje" op het frame e.d.
Geplaatst: 03 feb 2005 19:50
door poekelen
de zwarte draad moet op de bobine...
maar die moet je eerst door lussen naar eeen andere zwarte die van je lichtschakelaar komt (is wel handig als je hem uit kan zetten)
aan de zwarte draad zitten 2 verbindingstukjes. 1 voor de draad uit de onsteking en de andere gaat op de bobine.
de gele draad is voor het licht enzo. die moet je door verbinden op een andere gele die daar ook ergens in de buurt zit.
Geplaatst: 03 feb 2005 21:19
door Jan
en de zwarte die uit de bobine komt op een kaal stukje frame toch?
Geplaatst: 03 feb 2005 21:38
Volgens mij is dat gewoon massa draad
Geplaatst: 03 feb 2005 21:41
door Jan
dus waar moet die heen?
Geplaatst: 04 feb 2005 00:56
door poekelen
nee niet aan je frame...
doe is alleen de zwarte draad van uit de onsteking op de bobine..
nu moet je eem vonk krijgen!!!
en waar komt dat zwarte draad dan vandaan?
ik stuur je wel ff een goed stroom kringschema maar daar zijn de kleuren haast niet op te lezen...
Geplaatst: 04 feb 2005 14:10
Ik snap het al. De zwarte draad gaat van de lichtschakelaar naar de onstekingspoel en de andere draad gaat naar de bobine.. Je kan de zwarte draad ook rechtsstreeks op de bobine aansluiten en dan komt de draad van je onstekingspoel, alleen zit er geen kabelboom meer tussen.
Dan hoort ie idd ook te vonken. Als die niet vonkt is of je contacten kapot of de onstekingspoel is dan kapot.
