Benzine in het luchtfilter
Geplaatst: 24 dec 2011 16:54
door StereoDestroyer
Goedemiddag!
Ik ben nu al een weekje aan het klussen aan een Tomos van een vriendin van mij, en dacht dat ik 'm gefixed had. Nu heb ik echter weer een probleem waar ik niet uit kom.
Het luchtfilter loopt namelijk vol met benzine als de brommer stil staat. Dan kan ie ook niet starten omdat hij helemaal verzopen is. Nu heb ik de carburateur eraf gehaald om alles uit elkaar te halen en na te kijken, maar ik kan het probleem niet vinden.
De vlotter werkt prima, als de carburateur leeg is dan kan ik door het benzineslangetje blazen, en als ie vol zit dan niet. De plaatselijke brommerboer heeft er ook even naar gekeken maar kon het ook niet vinden. Uiteindelijk toch maar een nieuwe vlotternaald gekocht, maar dat heeft ook niet geholpen.
Ik heb echt alles uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet, maar kom er maar niet achter wat er nou mis mee is.
Ik heb wel ontdekt dat er een onderdeeltje mist, namelijk het metalen buisje wat naast het luchtgat zit, aan de kant van het luchtfilter.
Zelf denk ik dat de benzine door het kleine gaatje loopt wat onder het luchtgat zit, maar ik kan maar niet ontdekken waar dat gaatje voor dient en vraag me ook af wat dat buisje daar doet.
Wat kan ik nu nog doen? Ik ben ff helemaal de weg kwijt met dat ding!
tl;dr: Tomos verzuipt na stilstaan, benzine in het luchtfilter, vlotter werkt prima. Wat nu?
Re: Benzine in het luchtfilter
Geplaatst: 26 dec 2011 21:23
door 15melvin15
Heb je de brandstofkraan dicht staan als je hem weg zet?
Geplaatst: 26 dec 2011 23:39
Ja, tegenwoordig wel. Anders start ie niet meer.
Er is ook wel mee te leven, door iedere keer netjes de benzinekraan dicht te draaien, maar dat is gewoon vervelend. En het frustreert me dat ik er niet uit kom.
Deze week ga ik kijken of de vlotter niet stiekem lek is. Dan gaat ie natuurlijk niet drijven en dan blijft de benzine ook doorstromen. Ik heb alleen nog nooit gehoord van een lekke vlotter.
Geplaatst: 27 dec 2011 00:24
door Alex..
vlotterpakking kan verrot zijn of vlotternaald moet vervangen worden
Geplaatst: 27 dec 2011 01:00
door Aks
Vlotternaald heeft ie al vervangen.
Heb je de carb. al schoongemaakt? d:
Geplaatst: 27 dec 2011 16:08
De vlotternaald is inderdaad al vervangen, alles is al meerdere keren schoongemaakt en ik heb net de vlotter getest op lekkage.
Helaas nog steeds niet gevonden waar het aan ligt. Nu hebben we 'm weer naar een brommerboer gebracht, en die kon ook niets vinden.
Nu geef ik het maar op. Alles zit nu weer in elkaar en het benzinekraantje staat open. Als er over een paar uur weer benzine in het luchtfilter zit, dan geef ik me gewonnen. Dan moet ze er maar mee leren leven.
Geplaatst: 27 dec 2011 16:26
door shadowranger
Hoe heb je gecontroleerd of de vlotter goed werkte? Zit er vloeistof in oid? Als er benzine in het luchtfilter stroomt moet er toch echt iets aan de hand zijn. Vlotternaald kan idd wel vervangen zijn, maar dicht deze wel goed af (icm vlotter)? Hoe zit het met de zitting waar de vlotternaald op moet afdichten, is die ook schoongemaakt?
Hoe staat de brommer geparkeerd, op de middenbok of op een zijstandaard? Dat laatste kan ook wel eens problemen geven dat de benzine blijft doorstromen.
Iig altijd het kraantje dicht doen als zekerheid.
Geplaatst: 29 dec 2011 13:33
De vlotter lijkt goed te werken. Als de vlotterbak leeg is dan kan ik door het benzineslangetje blazen, en als de bak vol zit kan dat niet. De vlotternaald valt met dat rode puntje prachtig in het kommetje wat ervoor gemaakt is en dicht ook prima af. De vlotter zelf is leeg, zit geen benzine in en drijft ook mooi als ik 'm in een glas water doe.
De brommer staat op een middenstandaard. Ik dacht zelf ook al dat daar misschien het probleem lag maar de carburateur staat netjes recht als de brommer geparkeerd is. Exact hetzelfde als bij mijn eigen brommer.
Het probleem is trouwens nog steeds niet verholpen. Ze moet er maar mee leren leven denk ik.
Als iemand nog suggesties heeft dan hoor ik het graag hoor.
In ieder geval bedankt voor de hulp allemaal!
Geplaatst: 21 mar 2012 12:43
door moniquefierst
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn tomos. Is er al een oplossing? Bij mij denken ze aan het membraam.
Geplaatst: 21 mar 2012 20:50
door shadowranger
Vaak ligt dat aan de rijk afgestelde carburateur, die het overtollige aan de zijde waar het luchtfilter bevestigd zit eruit gooit. Sommigen zien alleen in de rand wat mengsmering liggen, als je hier niets aan doet zal het tzt in het luchtfilter komen.
Geplaatst: 26 mei 2013 18:15
door thijsvalckx
cxc
