tomos Quadro carbarateur
Geplaatst: 23 jan 2006 00:17
door arno
wie kan mij helpen met mijn carbareteur van mijn tomos quadro snorbrommer de shoke blijf hangen en komt niet meer terug heb hem al los gehaalt maar er zit denk ik iets niet goed
Geplaatst: 23 jan 2006 13:40
door Vries tuning
probeer eens je carburateur helemaal schoon te maken egt schoon, en dan gewoon de gasschuif enzo er op nieuw in zetten...
Geplaatst: 23 jan 2006 14:15
door arno
heb ik al gedaan maar de shoke komt niet vrij
Geplaatst: 23 jan 2006 14:21
door PraatPaal
veertje dat hem terugtrekt verrot ?
Geplaatst: 23 jan 2006 14:28
door arno
zoals ik kan zien is alles goed maar kan ik die hevel er niet afhalen zodat ik gewoon met de hand choke en nog een vraagje weet iemand wat dat voor dingetje is wat bij de choke schijf zit dit onderdeel zit los is L vormig je kan het erin en eruit klikken geen idee en wat het voor nut heeft
Geplaatst: 23 jan 2006 14:49
door ex-gast
heb je je gaskabel door het gasveertje gestoken ?
zo jah dan gaat hij idd niet meer van de choke af
je moet hem buiten de veer om doen
heb jah het choke pinnetje er op de goede manier in ?
Geplaatst: 23 jan 2006 15:03
door arno
ik heb hem idd de kabel door de veer vreemd dat hij buiten de veer maar ik ga het proberen en de hevel zit goed wandt hij klik er wel in maar komt niet vry
Geplaatst: 23 jan 2006 15:16
door arno
Geplaatst: 23 jan 2006 15:51
door Vries tuning
had dat gelijk gezegt daar door blijft de shoke hangen en sgiet ie weer terug
internet deed vaag, dus die anderen hadden je al geholpen maar heb ik neit gezien
