Pagina 1 van 2
Lekage blokie bij voortandwiel
Geplaatst: 28 mar 2012 23:13
door Hardbreaktwo
Yo Tomosfans!
Ik heb dus het probleem dat mijn tomosje s25 bij het voortandwiel vrij ernstig blokolie lekt als ik een stuk heb gereden...
als ik em dan (bijv bij de c1000 neerzet) en 10 minuten later weer terug kom ligt er een mooie dikke druppel recht onder mn blok en hij is behoorlijk vettig bij het tandwiel..
nu had ik dingen gelezen over het busje achter het tandwiel dat er vloeibare pakking bij moest ofzo?
of heb ik dit nodig?
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=9153
Greetz Hb2 :koning:
Re: Lekage blokie bij voortandwiel
Geplaatst: 29 mar 2012 15:55
door pinty
keering vervangen achter je tandwiel. Dikke kans dat het dan weg is.
Geplaatst: 29 mar 2012 19:38
door Hardbreaktwo
hmm okay moet ik dan maar eff 1 ophalen..
http://www.easyparts.nl/showdrawing/344 ... ielen.html
t is nummer 18 toch? maatje 35x47x7?
want ik moet nogal een eind naar de goeie brommerzaak hier en als ik mn tomosje open heb liggen kan ik niet zo 1,2,3 terug om te ruilen :O trouwens ook niet zo zin aan voor een keerinkje van 3 euries :P
Geplaatst: 29 mar 2012 19:57
door stef11444
ja idd 35x47x7
Geplaatst: 29 mar 2012 19:58
door Hardbreaktwo
okay thnx! snel ophalen en vervangen dan voordat t blokkie kapot loopt :P
Geplaatst: 31 mar 2012 21:29
door Hardbreaktwo
keering vandaag vervangen met beetje vloeibare pakking ertussen dus kan morgen pas testen of het lek dicht is :P
Geplaatst: 31 mar 2012 21:31
door pinty
vloeibare pakking was toch niet nodig?
Die ring is de pakking, of zie ik het nou zo fout (dan moet ik ook weer aan de slag)
Geplaatst: 31 mar 2012 22:26
door brother
@pinty je hebt gwn gelijk je kan er vloeibare pakking tussen doen maar is eigelijk gewoon niet nodig, ik vind het persoonlijke ook bende ook die pakking
Geplaatst: 31 mar 2012 23:54
door Hardbreaktwo
op de wiki stond bij de how-to keering vervangen over dat het bij dat busje ook wat vloeibare pakking gesmeerd moest omdat dat anders door de slijtage misschien niet goed zou afdichten :O
Geplaatst: 01 apr 2012 16:28
door Hardbreaktwo
volgens mij lekt het niet meer :P
maarja dat valt na kleine stukkies rijden niet erg op :O
nja morgen lang stuk rijden en weer kijken maar boeiend ik ga morgen toch 2 speed blok ophalen xD
hopen dat het spul allemaal beetje over te zetten is..
Geplaatst: 01 apr 2012 22:07
door brother
oke nouja ik heb het altijd zonder vloeibare bende gedaan en ging bij mij altijd goed, tot nu toe :p
het overzetten doe ik ongeveer 3 kwartier uurtje over op me gemakje dus zal jou ook wel lukken :)
Geplaatst: 01 apr 2012 22:15
door Hardbreaktwo
nou het overzetten zelf is geen probleem ik had mijn scooter blok onder mn scooter vandaan gehaalt en de krukas eruit gehaalt in ongeveer een uurtje :P
alleen weet niet zeker of alles past maar ik ga er vanuit van wel :P
Geplaatst: 01 apr 2012 22:32
door brother
blokken zijn gewoon het zelfde alleen moet je ff kijken hoe je zit met het tandwiel van je ketting hoever die is ingesleten
Geplaatst: 01 apr 2012 23:09
door Hardbreaktwo
welk tandwiel van welke ketting? :P
Geplaatst: 01 apr 2012 23:20
door brother
nou je oude blok dat 1-speed blok is ingelopen op je oude ketting die op je brommer zit, dus zal die van dat nieuwe blok anders ingesleten zijn
Geplaatst: 01 apr 2012 23:23
door Hardbreaktwo
bedoel je het voortandwiel? :P
die zet ik over dus geen probleem :P
Geplaatst: 01 apr 2012 23:24
door brother
ja die bedoelde ik!! hahah we komen er wel :P
oke dan is het geen probleem ;)
Geplaatst: 01 apr 2012 23:26
door Hardbreaktwo
whaha ok beetje verwarring want ik zag op de foto die die gozer me stuurde van dat blok ook een ketting in het blok dus kon ook wezen dat je die bedoelde ofzo :mrgreen:
Geplaatst: 02 apr 2012 18:22
door brother
hhaha nee bedoel echt de ketting voor je achterwiel ;)
Geplaatst: 02 apr 2012 21:57
door 15melvin15
is dat een andere ketting dan van je oude vtw dan?
