Pagina 1 van 3
Tomos s25 2005 setup trrrr geluid
Geplaatst: 19 apr 2012 09:30
door kotje
hallo allemaal,
ik heb altijdje een tomos s25/2 uit 2005 gekocht om in binnen stad te gebuiken inplaats van me bmw e36 325i.
de tomos heb ik in alphen aan den rijn gekocht via marktplaats. en het had de volgende setup:
- 70 cc
- 16/16 cab
- tandwiel verhouding 26/26
- uitlaat Techno - Estoril
toen liep de tomos rond 70 , 80 km/uur.
maar dat vond ik zelf niet echt goed ivm oom agend. wat heb ik veranderd??
- 14/12 cab
- standaard tomos uitlaat geplaats
na terug voeren van de tomos rij ik op dit moment op de gps rond 35 , 40 km/uur.
maar heb wel de volgende probleem gekregen. als de tomos koud is of nog geen 500 meter gereden heb lijkt het dat die inhoud of beter gezegt de bekende trrrrrr geluid.
dus mijn vraag is wat kan ik het beste doen?? mijn huidige 16/16 cab terug zetten?? of sproeier van mijn huidige cab veranderen??
ik wil niet kwa snelheid boven 40 km/uur komen ivm oom agend.
gr
kotje
Re: Tomos s25 2005 setup trrrr geluid
Geplaatst: 19 apr 2012 09:38
door 15melvin15
Je moet er ook een kleinere sproeier inzitten
En ga er maar vanuit dat je 65cc hebt. behalve als je parmakit hebt.
Geplaatst: 19 apr 2012 09:57
door kotje
dank je wel voor je snelle reactie. ik moet eerlijk zeggen ik zou zelf echt niet wat hoeveel cc in zit. maar de vorige eigenaar vertelde mij dat die een 70 cc inzit.
dus ik moet in mijn 14/12 cab kleinere sproeier zetten???
gr
kotje
Geplaatst: 19 apr 2012 10:42
door Borcheld11
Trouwens de Tomos s25 komt niet uit 2005 maar is ouder.
2005 was kentekenplicht ingevoerd waardoor alle oudere brommers van
2005 zijn (op papier). s25 is van voor 2000 , :P
Geplaatst: 19 apr 2012 10:55
door kotje
dat wist ik echt niet man.
op de papieren staat 2005. dus dacht dat het 2005 was.
Geplaatst: 19 apr 2012 11:24
door ricardotaxxity
Dan is je sproeier te klein
Geplaatst: 19 apr 2012 11:31
door kotje
kerel moet ik in mijn huidige 14/12 cab een kleinere sproeier zetten??
gr
kotje
Geplaatst: 19 apr 2012 13:21
door kotje
dit is mijn tomos. wat ik hier begrijp is dat mijn tomos niet uit 2005 komt of zoo?? wat voor type tomos heb ik dan??
gr
kotje
Geplaatst: 19 apr 2012 13:36
door TheStealthSpy
Als je niet sneller wilt gaan dan 40 km/h moet je ook geen 65cc cilinder monteren. 65cc icm een snoruitlaat is ontzettend slecht voor je blok.
Geplaatst: 19 apr 2012 13:39
door kotje
ik heb hem zo gekocht. dus ik zou zelf nooit een 70 cc plaatsen. maar voor de rest heb ik helemaal geen problemen of zoo hoor.
de tomosje loopt lekker en blijft onder de 40 km per uur. alleen de trrrr geluid wil ik er uit hebben.
gr
kotje
Geplaatst: 19 apr 2012 14:43
door TheStealthSpy
Door die snoruitlaat raakt je cilinder veel te weinig gassen kwijt en wordt deze te warm. Op den duur zal dit serieuze schade aan je blok geven. Maar je moet het vooral zelf weten.
Geplaatst: 19 apr 2012 14:57
door kotje
maar wat kan ik het beste doen dan???
gr
kotje
Geplaatst: 19 apr 2012 17:10
door 15melvin15
Bromuitlaat eronder zetten.
Geplaatst: 19 apr 2012 17:37
door TheStealthSpy
Of een 50cc cilinder monteren.
Geplaatst: 19 apr 2012 17:40
door 15melvin15
Maar dan nogsteeds die bromuitlaat. snoruitlaat maakt je uitlaatpoort dicht.
Geplaatst: 19 apr 2012 20:14
door Alex..
snoruitlaat is geen goed idee nee, neem liever brom uitlaat
en als je sproeier goed was met een grote carb, dan is hij waarschijnlijk te groot nu.
met die snoruitlaat zou je rond de 55-60 zitten
Geplaatst: 20 apr 2012 01:08
door kotje
dank jullie wel voor de reacties. het probleem doet zich voor als de tomos nog niet warm is, als de tomos warm wordt dan gaat de trrrrr geluid ook weg.
ik zie hier heel veel reacties wat ik allemaal kan of moet doen. maar wil echt weten wat ik als eerste en het beste kan doen om van de trrr geluid af te komen??
gr
kotje
Geplaatst: 20 apr 2012 08:13
door Borcheld11
Waarschijnlijk ook een te hoge hittegraad? (wie denkt dat ook?)
Maar bromuitlaat zou ik wel monteren, (bevoorbeeld sigaaruilaat met dikke bocht)
want de snoruitlaat knijpt hem nu af.
Geplaatst: 20 apr 2012 09:27
door 15melvin15
Kan wel, maar je moet ook uitkijken dat je niet een te warme bougie plaatst.
Wat is je hittegraad nu? (b?hs) Ik moet weten wat er op die vraagteken staat.
Geplaatst: 20 apr 2012 12:37
door kotje
dus het volgende moet gebeuren om van de trrrr geluid af te komen bij koud start:
1- andere uitlaat (bromuitlaat)
maar moet ik niks met de cab of sproeier doen??
gr
kotje
