Juiste sproeier, verkeerde bougie kleur?
Geplaatst: 21 mei 2012 07:56
door Dennis H
Hoi,
Ik heb een tomos snor die zo goed als standaard is, enige wat er aan is veranderd is een bullet uitlaat. Er zit nu sproeier maat 50 in maar de bougie is veel te licht. Hij zit tegen het witte aan, ik heb sproeier maat 52 en 54 geprobeerd maar hier loopt die niet lekker mee. Dus lijkt mij dat sproeier maat 50 goed is. Maar hoe kan het dan dat mijn bougie wit kleurt, wat aangeeft dat de afstelling niet juist lijkt te zijn.
Ik meng mijn benzine zelf met olie 1:50 (20ml olie op 1L benzine)
Gr dennis.
Re: Juiste sproeier, verkeerde bougie kleur?
Geplaatst: 21 mei 2012 09:22
door Alex..
als het een nieuwe bougie is kleurt hij niet zo snel (dus 20 km rijden voordat ie kleurt)
Geplaatst: 21 mei 2012 09:36
door Dennis H
Is geen nieuwe bougie, en de nieuwe uitlaat zit er al een goede 3 maanden onder.
Geplaatst: 21 mei 2012 09:57
door homoetje
Dan is je sproeier toch echt te klein.
Geplaatst: 21 mei 2012 10:42
door Dennis H
Ja, zoiets had ik dus al in de gaten. Maar als ik een grotere sproeier monteer dan rijdt mn tomos niet lekker. Verzuipen etc.
Geplaatst: 21 mei 2012 11:06
door jason246
Probeer eens een tussenmaatje zoals 51? In mij tomos zat standaard 52. Elk motortje is anders en kan anders reageren op zon minimaal verschil. En dan "verzuipen" Wanneer merk je dat? Alleen met het starten? Mijn tomos moet altijd even warm draaien, en als ik te snel wil rijden lijkt het ook of hij verzuipt.
Geplaatst: 21 mei 2012 19:11
door 15melvin15
Als je 15min ofzo rijdt 'verzuipt' hij dan nogsteeds met 52?
Geplaatst: 21 mei 2012 20:33
door Dennis H
Ja, ook als hij goed warm is verzuipt hij nog steeds, hij rijdt ook een stuk minder snel met sproeier 52.
Geplaatst: 21 mei 2012 21:36
door homoetje
Ja probeer 51 maar, sommigen zeggen namelijk dat ze met een 65cc sproeier 68 erin hebben, terwijl die van mij 74 nodig heeft. Elk blok reageert daar anders op. Welke sproeier had je erin met je standaard uitlaat?
Geplaatst: 26 jul 2012 23:54
door Borcheld11
Misschien heb je valse lucht tussen de uitlaat en cilinder?
Geplaatst: 27 jul 2012 08:26
door 15melvin15
valse lucht bij de uitlaat maakt niet uit. zal hoogstens veel lawaai maken en trekkracht verliezen.
