Buitenband Tomos
Geplaatst: 21 mei 2012 13:18
door Speedy007
Beste Forummers,
Hier ben ik dan weer met typisch een probleem voor mij
Ik rijdt gister dus met 60km/u mijn achterband lek, en reedt mezelf toen bijne tepletter tegen een zeecontainer omdat heel mijn Tomos begon te zwiepen
Nu heb ik hier thuis gelukkig nog een nieuwe binnenband liggen, en ben dus aan de slag gegaan.
Heel het achterwiel eraf gehaald en toen dacht ik even snel de buitenband eraf te halen, mooi niet dus!
Weet iemand van jullie toevallig hoe ik de buitenband eraf kan krijgen? Zonder dat ik naar een garage moet of wat dan ook.
Re: Buitenband Tomos
Geplaatst: 21 mei 2012 14:03
door Ping
De truc is om de band aan weers zijde van de hoge kant van de velg af te duwen,
naar het midden toe dus , zo kan je de band er met gewone fietsbandenlichters eraf halen.
Het erop zetten van de band gebeurt op dezelfde wijze, echter nu zonder het gebruik van bandenlichters.
TIP : vet de randen van de band die de velg raken, lichtjes in , zo glijden ze er makkelijk op.
Geplaatst: 21 mei 2012 18:15
door Tieskattepies
Ik kreeg het ook niet voor elkaar, wat een k*t werk.
Uiteindelijk met m'n vader maar met schroevendraaiers te werk gegaan.
Geplaatst: 21 mei 2012 19:05
door 15melvin15
Je kunt hem er met schroevendraaiers afhalen omdat je toch een andere binnenband gebruikt, en het eropzetten is gewoon veel kloten, eventueel dat je met je volle gewicht de rand van je buitenband erop drukt en een maat van je de de andere kant vast houdt van de band zodat hij er daar niet afglijd, en vet is een gigantische aanraden, was er zelf nog niet opgekomen
Geplaatst: 22 mei 2012 12:50
door Jimme
Ik heb het laatst ook moeten doen, ik heb gewoon steeksleutels tussen de rand van de band en de velg gestoken, steeds een stukje verder. Zoveel moeite heeft het me niet gekost uiteindelijk!
Geplaatst: 22 mei 2012 21:17
door j.goedhart
Ik gebruik altijd Dreft als smeer middel.
Wand dat spoelt gemakkelijk weg.
Vet blijft zitten en bij hart remmen draait je band mee.
Zodat hij ook je binnen band mee neemt.
Gevolgen: je binnen band gaat kapot bij je ventiel.
Het is maar een weet
Geplaatst: 22 mei 2012 22:20
door Speedy007
Het is gelukt! Mijn vader had hem er in 5 minuten af met een paar schroevendraaiers, heb ik dat ook weer bijgeleerd
In ieder geval bedankt voor jullie hulp!
Geplaatst: 22 mei 2012 23:55
door brother
je hebt ook speciale banden lichters voor brommer banden. en zou eigelijk niet zomaar met een schroevendraaier aan het werk gaan vanwege lek prikken van de binnen band
Geplaatst: 23 mei 2012 00:12
door 15melvin15
Hij ging de binnenband toch vervangen daarom dat ik dat als tip mee kon geven xD
Geplaatst: 23 mei 2012 15:49
door brother
ow vandaar xD wil net zeggen kan dat echt niet aanraden om dat normaal met een schroevendraaier te doen
