hoe kan ik mijn tomos opvoeren zonder onderdelen te kopen
Geplaatst: 30 jan 2006 11:39
door tomosarjan
ik heb nu een tomos a35 quadro met een proma grand prix en sproeier 60 maar hij maakt eerst een raar geluid en dan komt hij op gang
wat kan k daar aan doe en hoe kan ik hem verder goedkoop sneller laten lopen ??
Geplaatst: 30 jan 2006 13:11
door PraatPaal
misschien zijn je koppelingssegmenten versleten, dat is iets wat niet goedkoop is om te vervangen.
Hoelang rijd die tomos al rond?
Geplaatst: 01 feb 2006 21:35
door fido
Als je goedkoop op wilt voeren moet je aan je cillinder gaan vijlen en schuren, hier zijn veel dingen over te vinden op internet. Als je een beetje handig bent en een vaste hand hebt is het best te doen. Ik heb het van de week ook gedaan en je merkt wel degelijk verschil. Zoek alleen eerst goed uit wat je moet doen en ga niet zitten prutsen...
succes Fido
Geplaatst: 01 feb 2006 22:12
door PraatPaal
goedkoop is gewoon een bullet uitlaat halen, en 20 km sneller gaan
beun is:
spruitstuk opboren
uitlaatpoort zomaar uit gaan hakken met een dremel of feil.
Geplaatst: 15 feb 2006 20:18
door lars
of je carbreteur uitboren werkt ook wel maar kan riskant zijn
Geplaatst: 15 feb 2006 20:41
door PraatPaal
uitboren is een heeeel vies woord
als je het doet, doe het op de draaibank of met een handveiltje, anders kan je je carb weggooien
verder, cilinder (laten) tunen, is een van de enige opties zonder onderdelen kopen
