tomosje moeilijk moeilijk!
Geplaatst: 22 aug 2012 16:06
door rickit
ik heb een tomos gekocht a35 standard. uit 2005. nu zat er een brom uitlaat onder met tandwiel 28 toen ik hem kocht!.
nu heb k voor de gein mijn ouders bullit uitlaatje eronder gegooid, maar trekt ie heel moeilijk op jullie ideen? ik heb al gecontroleerd op valse lucht. en ik heb alle pakkingen op de koppakking na vervangen , ik wil er graag een bullit onder , want hij loopt met de bullit nog wat harder op top dan de standaard brom uiltaat
mvg rick jansen
Re: tomosje moeilijk moeilijk!
Geplaatst: 22 aug 2012 17:04
door 15melvin15
welke pakkingen heb je vervangen?
Hoe heb je gecontroleerd op valse lucht? en heb je dit ook gedaan nadat je de pakkingen hebt vervangen.?
Geplaatst: 22 aug 2012 21:04
door rickit
carter pakking membraam pakking , heeft kameraad voor mij gedaan, uitlaat pakking ook gedaan, ja maar voor ik de pakkingen heb vervangen deed hij hetzelfde als nu, maar als de brommer poosje gelopen heeft en goed warm is loopt hij wel zoals het hoort
Geplaatst: 22 aug 2012 22:17
door Ping
zuigerveren ?
Geplaatst: 22 aug 2012 22:26
door rickit
ja maar met de bromuitlaat die eronder zat doet ie het wel gewoon? en zijn zuigerveren makkelijk te vervangen?
Geplaatst: 23 aug 2012 00:16
door Alex..
wel opnieuw afgesteld ?
Geplaatst: 23 aug 2012 08:07
door Pascal
Luister maar goed naar Alex. Motorisch aanpassen en dan niet afstellen is vaak not done.
Geplaatst: 23 aug 2012 11:06
door rickit
hallo, toen ik de brommer kocht zat er al een bromuitlaat onder met zo;n dikke bocht!. nu heb ik er dus een bullet onder.en de bochten lijken mij allebij even dik te zijn, maar als ie koud is loopt hij slecht bijna niet vooruit komend en als ie een goeie minuut warm draait loopt de brommer wel goed!, hij houd niet of dergelijke. kan dit te maken hebben met een te kleine sproeier?, heb de bougie gecheckd en die is koffiebruin zoals het hoort
Geplaatst: 23 aug 2012 16:18
door rickit
vanmiddag sproeier bekeken daar zit 47 in ? lijkt me behoorlijk klein, maar bougie is wel koffiebruin
Geplaatst: 23 aug 2012 20:40
door 15melvin15
dat kan wel zo ongeveer kloppen. Dat is standaard snorsproeier
Je kunt een keer 49 proberen om te kijken of hij daar beter op loopt.
Geplaatst: 24 aug 2012 14:27
door rickit
ja inmiddels heb ik er 49 in zitten! maar met luchtfilter houd ie in op top soort stotter af en toe, zonder luchtfilter loopt hij perfect jullie nog tips?
Geplaatst: 25 aug 2012 01:50
door buitertje
lucht filter op boren is een wiki voor volges mij (correct my if i wrong)
Geplaatst: 25 aug 2012 10:13
door Borcheld11
Heb je het slangetje al uit het luchtfilter gehaald?
Geplaatst: 25 aug 2012 13:30
door rickit
Hallo, ja het luchtfilter is al ontgrensd toen ik hem kocht, er zit tandiel 28 op, standaard carb:nu met sproeier 49, ik wil 48 nog gaan proberen. Maar op top kun je merken dat hij harder wil maar niet harder kan
Geplaatst: 26 aug 2012 11:27
door shadowranger
We kunnen blijven gissen naar van alles, maar als TS zijn setup hier niet post kunnen we geen gericht antwoord geven.
Graag even vermelden:
Type carburateur
spruitstuk begrenst?
Geplaatst: 26 aug 2012 12:06
door rickit
standaard cilinder + standaard kop, bullet uitlaat, 14/9 dellorto cabaruteur (Standaard ) met sproeier 49, tandwiel 28 ,spruitstuk begrenst, luchtfilter ontgrenst
spruitstuk is een 45 graden dus carb zit aan de zeikant
Geplaatst: 02 sep 2012 11:09
door rickit
Hallo, ik heb nog even verder gesleuteld! En toch een bromkop gemonteerd! Het is nu zoveel beter geworden loopt stationair en trekt lekker snel op! Raar dat een andere kop zoiets oplost
