Sputtert bij gas loslaten
Geplaatst: 27 sep 2012 14:31
Welke Tomos model heb je? Snor standard
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds revisie lagers en koppeling
Wat is het probleem? Sputtert bij gas loslaten.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niewe Bougie.
Wanneer ik het gas loslaat begint die te sputteren zeg maar om de seconde.
Wanneer ik gas geef rijd en trekt die weer gewoon soepel op en rijd verder weer normaal totdat ik weer het gas loslaat.
Is erg vervelend bij elke bocht.
Carburateur heb is al schoongemaakt en benzine toevoer is ook goed en een nieuwe bougie.
Iemand een idee waar dat aan kan liggen.
