Bougie hittegraad
Geplaatst: 28 okt 2012 20:03
door Speedy007
Beste Tomosliefhebbers,
Welke hittegraad bougie word er officieel gebruikt voor een Tomos Snor? Ik heb er nu een hittegraad 8 inzitten, maar ik heb het gevoel dat dit een beetje aan de hoge kant is. Het gaat hierbij om een Tomos A35 Snor Membraanversie met de volgende setup:
Cilinder: Origineel 50cc met snelle zuiger.
Carburateur: 14/9 (Sproeier 68)
Luchtfilter: Geen
Ontsteking: Snorstand ( Loopt op Bromstand(Bovenste streepje) alleen maar langzamer :S)
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 26-22
Re: Bougie hittegraad
Geplaatst: 28 okt 2012 20:06
door TheStealthSpy
In een snor hoort een NKG 6. Is je sproeier niet te groot?
Geplaatst: 28 okt 2012 20:37
door Speedy007
Als ik er een kleinere sproeier in doe, dan loopt hij juist helemaal niet of alleen met de choke aan.
Geplaatst: 28 okt 2012 21:04
door homoetje
Al valse lucht gecontroleert? sproeier is erg groot voor die setup.
Geplaatst: 29 okt 2012 16:32
door Speedy007
Ja, ik heb al gecontrolleerd op valse lucht en dat is gelukkig niet het geval
Ik heb geprobeerd het Tomosje af te stellen met originele luchtfilter, en dan sproeier 50 erin. Hiermee kreeg ik hem met moeite aan en liep hij niet goed. Toen heb ik sproeier 52 geprobeerd en hiermee start hij wel, rijdt opzich goed weg maar valt daarna uit.
Zodra ik er sproeier 68 indoe, en de luchtfilter eraf haal dan loopt hij perfect..
Geplaatst: 29 okt 2012 16:35
door Borcheld11
moet je dus richting de 56 ofzo gaan.
Geplaatst: 29 okt 2012 17:58
door homoetje
Je moet niet van 52 naar 68 gaan, je moet in stappen van 2 werken, anders je er natuurlijk nooit uit.
Geplaatst: 29 okt 2012 18:08
door Joren
Beter lezen..
@Speedy007:
Orgineel luchtfilter + sproeier 54 of 56. Zou goed moeten lopen.
Bougie hittegraad; In de winter een 5 en in de zomer een 6.
Als je niet steeds wil wisselen gewoon meteen 6 nemen dan, maar met een 5 loopt hij net wat mooier in de winter.
Geplaatst: 29 okt 2012 22:55
door homoetje
Beter lezen..
Dat zegt hij gewoon hoor zal het ff voor quoten
Hij kan alleen met 68 rijden zonder luchtfilter, met luchtfilter doet hij helemaal niks op die sproeier.
Maja, Zou ook rond de 54 en 56 proberen dat zou aardig moeten gaan lopen dan. Bij mij zat er standaard 49 in.
Geplaatst: 01 apr 2013 12:53
door thekillerbee
sorry als ik het verkeerd heb,
maar bij je orgionle luchtfilter
heb je de begrenzer er wel uit gehaald'?
net wat ze zeggen zal ook een hittegraag 6 hallen want je rijd geen 65 cc of hoger
Geplaatst: 01 apr 2013 13:13
door homoetje
Datum...
Geplaatst: 01 apr 2013 13:26
door thekillerbee
mijn fout
