Tomos sputtert tegen bij achteruit lopen
Geplaatst: 13 dec 2012 21:50
door Speedy007
Beste Tomosliefhebbers,
Ik heb hier een Tomos Snor staan die het niet leuk vind als ik ermee achteruit loop terwijl hij stationair loopt, hij 'sputtert' dan tegen en het lijkt wel alsof de koppeling dan zeg maar aangegrepen is voor 1 seconden en dan weer niet, en dan weer wel. En zo gaat het dan ook aan een stuk door, ik vermoedt dat het kickstartrondsel de boosdoener is, maar ik heb deze al een keer vervangen en op de juiste manier gemonteerd.
Echter lijkt het nog steeds alsof deze niet lekker zit, het maakt niet uit hoevaak ik hem opnieuw monteer. Ik laat het zeg maar via de opening in de tussenruimte vallen, zoals het volgens mij ook hoort. Heeft hier iemand ervaring met hetzelfde probleem, en wat is de oplossing ervoor. Ik weet trouwens 100% zeker dat de koppeling niet aangrijpt als ik achteruit loop!
Re: Tomos sputtert tegen bij achteruit lopen
Geplaatst: 14 dec 2012 00:40
door TheStealthSpy
Misschien is er een stukje tandwiel van het middentandwiel afgebroken.
Geplaatst: 14 dec 2012 08:39
door Naad
Niet om lullig te doen, maar hoe weet je 100% zeker dat de koppeling niet aangrijpt?
Geplaatst: 14 dec 2012 09:38
door homoetje
Ja ik heb ook mn twijfels of je het echt zeker weet dat koppeling niet aangrijpt. Meste mensen die een tomos hebben zetten hem te hoog stationair dat het toerental net rond het standaard aangrijppunt ligt en als je dan achteruitloopt krijgt hij tikken terug die hij niet zo leuk vind. Als je hem niet lager normaal stationair kan laten lopen moet je de koppelingsveer van de eerste versnelling inkorten. Dit zal wellicht je probleem verhelpen.
Geplaatst: 15 dec 2012 09:44
door shadowranger
Doet ie dat ook met de motor uit? Dat is het de kickstartkrans (waar de omegaveer of kickstartremveer op zit) die aangrijpt op het starterwiel (kettingwiel in de bak). Meestal is de oorzaak een shim (ring) van juiste dikte vergeten te plaatsen
