krukas van A35 in A3 blok?
Geplaatst: 04 feb 2006 16:34
door roelow
de titel zegt het al wat mijn vraag is
kan een krukas van A35 in een A3 blokje
want als ik een membraan cilinder erop zet is de zuiger pen 12 en bij A3 10, maar nu kan ik er een krukas bij krijgen voor een paar euro extra :lol:
maarja kan dat?
Geplaatst: 07 feb 2006 17:15
door keldermot
bespaar je het geld maar,want dat past niet.de koppelingen zijn ook verschillend.
Geplaatst: 07 feb 2006 17:40
door freaky_Tomos
Wrm zou dat niet passen :?
De lagers zijn hetzelfde, alleen dan de koppelingen.
maar dat is zin vraag niet hij vraagt of de krukas past :wink:
Geplaatst: 07 feb 2006 17:42
door Tossie
Dit gaat passen.
Zoals je zelf zegt moet je wel de goede zuiger erbij hebben.
En de koppeling is misschien anders maar die heb je thuis al liggen lijkt me.
Geplaatst: 07 feb 2006 17:46
door freaky_Tomos
hat gaat hierbij vooral om de harten van de 2 koppelingen.
dat kan mischien anders zijn hoeft natuurlijk niet.
Geplaatst: 14 feb 2006 14:54
door the_tomos
past wel maar je moet ook de koppeling gebruiken en het huis die op dat krukas zat en ook je 2 versnellingsvertandingen over zetten ik heb er namelijk al eens me gexpirimenteerd
Geplaatst: 25 feb 2006 16:24
door roelow
ik ga ze ff verwisselen
want ik heb alle onderdelen van A35 thuis liggen
Geplaatst: 25 feb 2006 20:44
door the_tomos
suc6 als het niet lukt kun je altijd vragen :wink:
Geplaatst: 26 feb 2006 21:38
door roelow
waar de koppeling zit is wel beetje verslete
kan dit nadele zorgen?
Geplaatst: 26 feb 2006 21:40
door freaky_Tomos
het hart neem ik aan?
heb je vertand hart of 2 platte kanten op je krukas?
Geplaatst: 26 feb 2006 21:55
door the_tomos
als je spiebanen(oftewel geribbeld) op je krukas versleten zijn als je dat bedoelt dan heb je kan dat je koppeling er niet meer op past.
en wat freaky tomos zegt of je koppeling een platte kant of een geribbelde kant heeft geribeld past ie plat past ie niet op je a35 krukas.
Geplaatst: 27 feb 2006 17:10
door roelow
geribbeld is de krukas
en er zit nog voor de helft van die ribbels op!
Geplaatst: 27 feb 2006 18:34
door the_tomos
moet je kijken of je koppelingshuis er nog op past zo en je koppeling ook zo ja dan moet het lukken zo nee moet je andere krukas of koppeling als die een platte kant heeft
Geplaatst: 27 feb 2006 19:21
door freak
dus de vraag of het past,is beantwoord.
het past niet.
slotje er op.
