achterlicht doet het niet?!?
Geplaatst: 21 dec 2012 12:40
door ke-1994
Hee,
mijn achterlicht (en remlicht) doet het niet, en mijn voorlicht wel.
dit betekent toch dat de spanningsregelaar in orde is?
dus kan het alleen het lampje zelf zijn of de bedrading?
Re: achterlicht doet het niet?!?
Geplaatst: 21 dec 2012 13:14
door homoetje
Omdat je rem- en achterlicht het niet doet denk ik dat het in het stuk kabelboom zit dat naar achteren gaat, je moet even de draden doormeten.
Geplaatst: 21 dec 2012 16:02
door davevds1996
Zitten de draadjes wel goed op je licht misschien is er een los getrild
Geplaatst: 21 dec 2012 17:07
door shadowranger
Massa probleem of kabelbreuk/ sluiting. Idd even doormeten met een multimeter op Ohm-stand.
Geplaatst: 21 dec 2012 17:18
door ke-1994
oke, hoe kan ik dan een massakabel aanleggen?
Geplaatst: 21 dec 2012 21:46
door Borcheld11
Als goed is heb je al een bruine massa kabel hebben die van het achterlicht naar een boutje gaat van de bobine.
kijk eens of de kabels onder het spatbord niet beschadigd zijn. komt ook vaak voor.
