Tomos A35 stopt ermee bij gas geven
Geplaatst: 02 jan 2013 16:58
door Tijn12
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2003
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Brommer start goed en loopt ook goed stationair, maar bij gas geven komt hij nauwelijks vooruit en slaat hij af. Daarna is hij nog wel gewoon te starten
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe zuiger, nieuwe pakkingen, nieuwe keerringen.
Hallo allemaal,
Ik wou vandaag even een eindje rijden met de Tomos, maar ik kwam niet verder als het eind van de straat. Ik gaf gas en hij reed eerst goed en toen viel hij terug in snelheid om vervolgens uit te vallen. Ik startte hem opnieuw en kon maar ongeveer 5 kilometer per uur rijden. Wat kan het probleem zijn? Carburateur heb ik al zuiver gemaakt.
Re: Tomos A35 stopt ermee bij gas geven
Geplaatst: 07 jan 2013 09:51
door erwinbeback
Zuiger er wel aan de goede kant ingedaan? bij scooters kon deze altijd maar 1 kant op staan namelijk.
Geplaatst: 07 jan 2013 10:27
door homoetje
Ik heb zo`n gevoel dat het je krukaskeering is.
