Electrische start werkt niet
Geplaatst: 25 jan 2013 15:31
door Niekvdl
Welke Tomos model heb je? Pack'r
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vorige week
Wat is het probleem? Electrische start doet helemaal niets meer.
Ik weet dat er al een topic is met vrijwel precies hetzelfde probleem, maar dit is toch net wat anders.
De electrische start van mijn tomos werkte eerst prima, toen alleen (even) als hij warm was, en nu doet hij helemaal niets meer.
Aan de hand van het andere topic heb ik de multimeter gepakt en de spanning van mijn accu gecontrolleerd.
Deze staat keurig op 12V.
Aangezien bij het andere topic het wel aan de accu lag en bij mij niet, vraag ik me af wat het dan wel is.
Gr Niek
Re: Electrische start werkt niet
Geplaatst: 25 jan 2013 16:32
door shadowranger
Check met een multimeter of er spanning komt bij het startrelais (hoor je dat ook klikken?) en bij de aansluitingen op de startmotor. Eventueel kun je het relais by-passen met een aparte accu en startkabels om uit te sluiten dat de motor defect is of niet. Eventueel zekering nalopen op doorbranden.
Geplaatst: 25 jan 2013 16:52
door RBurgundy
Klinkt toch echt als een accu die langzaam op is geraakt. Ik weet alleen niet of een kapotte accu toch nog 12V kan geven op de multimeter maar niet goed genoeg is voor je startmotor?
Geplaatst: 26 jan 2013 12:29
door shadowranger
Zou goed kunnen.Dan moet je de spanning meten als je de startknop bedient. Als een accu nog goed is zou deze nagenoeg de spanning moeten vasthouden. Dondert deze meteen in elkaar dan is de accu op of te laag geladen.
Geplaatst: 26 jan 2013 16:24
door henkdetank
Wat is precies het voltage van je accu, onbelast? Als het 12.0V is, dan is dit veel te laag.
Geplaatst: 26 jan 2013 17:15
door homoetje
12 Volt is goed hoor.
Geplaatst: 26 jan 2013 17:18
door henkdetank
Een 100% geladen accu moet minstens 12.6 V zijn, liever zelfs rond de 12.8-13.0V
Als je accu onbelast 12.0V aangeeft dan is hij nagenoeg leeg.
Geplaatst: 27 jan 2013 04:50
door shadowranger
Niet geheel correct. Een accu in rust en volledig opgeladen zal rond de 12,2-12,3 volt liggen (afhankelijk van de nauwkeurigheid van de voltmeter), maar voor het gemak houden we 12 volt aan. Een accu waar 12,5 - 14,0 volt op wordt gemeten zal dit bij een draaiende motor zijn of iig als deze wordt geladen door een dynamo of oplader.
Accu's zijn zelfladend, mits men ze de tijd geeft. Echter, de capaciteit om lading vast te houden zal minder worden naarmate ze vaker leeggetrokken zijn (<11,0 volt voor lood-zuur accu's, <8,0 volt voor gel of tractieaccu's). Herladen na diep-ontladen kan wel, maar met speciale apparatuur en dat geeft geen garantie dat ze daarna weer volledig goed zijn. Gelukkig kunnen tractie of gel-accu's goed tegen diep=ontlading, vandaar dat je ze ziet in Tomos.
Accu's hebben niet het eeuwige leven en na 5-7 jaar is het echt gedaan ermee, ondanks dat er nog een voltage gemeten wordt van 12 volt. Maar daar gaat het bij een accu niet om. Het gaat om de stroom, Ampères om de kracht te ontwikkelen een motor aan te drijven. Met de vraag naar stroom valt het voltage omlaag. Hoeveel dat is, ligt aan de staat van de accu. Hoe slechter de accu, des te groter de spanningsval. Vandaar mijn opmerking over het instorten van voltage bij startpogingen te meten.
Geplaatst: 27 jan 2013 16:16
door henkdetank
12 volt loodzuuraccu's zitten toch echt rond de 12.6-13.2V wanneer volledig geladen. Als je accu 11.7V onbelast is, dan is hij praktisch helemaal leeg. Als je beetje toeren maakt en je dynamo en spanningsregelaar/gelijkrichter het een beetje goed doen dan moet je zo rond de 14.4V zitten.
Een 12V accu bestaat namelijk uit zes cellen van ieder 2.1V wanneer opgeladen.
Toevallig gisteren nog de accu uit mijn Tomos gehaald, waar ik de dag ervoor het laatst mee had gereden. Accu meette toen 12.77V, eventjes aan de CTEK lader gehangen en na opladen zat hij rond de 12.9x volt.
Geplaatst: 27 jan 2013 16:39
door C. van Klaveren
Hallo Niek…
Ik heb ook zo iets gehad. De ene dag deed hij het nog en de volgende dag starte hij niet meer elektrisch. (Ook een Tomos uit 2007) Alleen bij mij was hij nog geen maand oud.
Oorzaak was: Een (platte) zekering kapot. Deze zat bij mij in het bakje (onder het zadel) waar ook de accu in zit. Ik meen dat het 25A was, maar dat weet ik niet meer.
Volgens de fietsenmaker kwam dat wel eens meer voor bij nieuwe Tomosjes.
Tot zover even mijn ervaring gemeld.
Mvg
Geplaatst: 27 jan 2013 16:51
door henkdetank
Hallo Niek…
Mvg
Ik hoop niet dat je er een 25A zekering in hebt zitten, het is namelijk een 7,5A zekering.
Geplaatst: 30 jan 2013 22:13
door Niekvdl
Ik heb met een andere multimeter nog even de spanning gemeten, (de andere was nogal oud) en deze gaf 13V aan
