Tomos flexer stopt ermee
Geplaatst: 08 feb 2013 14:16
door Bootje
Welke Tomos model heb je? tomos flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? eind november 2012
Wat is het probleem? tomos stopt plots en remt dan ook meteen af
hey,
Mijn tomos heeft de laatste tijd een vervelende kuur. ik kan er op rijden en start na 1 keer kicken. alleen als ik er wat langer mee rijdt(10 minutjes) dan stopt de tomos meteen. hij rijdt 45 km/h en dit komt dus best hard aan. als ik dan even wacht kan ik weer een stukje verder rijden, deze keer minder lang maar dan doet hij precies hetzelfde.
nu was mijn vraag wat dit is en hoe ik dit kan verhelpen?
groetjes en alvast bedankt!
Bootje
Re: Tomos flexer stopt ermee
Geplaatst: 08 feb 2013 16:18
door RBurgundy
Geplaatst: 08 feb 2013 18:11
door shadowranger
Als er sprake is van bevriezing kan ik me bovenstaande voorstellen, echter de insteek in de header geeft mij te kennen met een warm-/ vastloper te maken te hebben.
Check eens de kleur van de bougie waar de vonk overspringt. Ik vermoed dat deze grijzig tot wit is wat duidt op een te schraal mengsel. Juist door de kou kan een te krappe afstellng van lucht-brandstofmengsel wat in de zomermaanden perfect gaat, zomaar een arm mengsel leveren vanwege de dichtheid van koude lucht. Koude lucht heeft meer moleculen per kubieke cm dan warme lucht, en kan dus meer brandstofmoleculen bevatten dan warme.
Geplaatst: 09 feb 2013 15:42
door Bootje
bedankt voor de reactie!
ik zal er straks is even naar kijken, hoe zou ik dit alleen kunnen verhelpen? als er al uberhaupt iets tegen te doen is.
bevriezing is het zeker niet, want ook bij een graad of 15 doet hij dit alsnog.
Geplaatst: 09 feb 2013 16:45
door shadowranger
Vuil in carburateur (sproeier, filters e.d.). Gewoon ff lekker schoonmaken.
Geplaatst: 19 mar 2013 13:44
door Jvangool
dit probleem heeft de flexer die ik gister heb gekocht ook. de brom winkel heeft hem "schoon gemaakt" maar het spruitstuk is al niet van zn plaats geweest zag ik. ik laat jullie weten als ik mijn probleem heb gevonden!( misschien vanavond even een blik werpen)
Geplaatst: 19 mar 2013 14:55
door homoetje
Hoe bedoel je het spruitstuk is al niet van zijn plaats geweest? Als je het gaat schoonmaken ga je echt niet het hele spruitstuk loshalen hoor, dat kost veel meer moeite dan even je carburateur en luchtfilter schoonmaken. Als het hard aan komt als hij uitvalt dan heb je waarschijnlijk een warmloper, want door een vuil benzine traject kom je niet hard tot stilstand. Zou me eerder daar zorgen om maken. Maakt hij een krassend geluid als hij uitvalt?
Geplaatst: 19 mar 2013 17:23
door Borcheld11
Maak even een eigen topic aan. je hebt als ware dit topic nu gekaapt :P . en dat is verwarrend voor ons
We kunnen je dan ook beter helpen. :)
Geplaatst: 20 mar 2013 08:21
door Jvangool
Pardon Borcheld11 dit was absoluut niet mijn bedoeling.
Mijn idee was het twee vliegen in een klap verhaal... maar inderdaad het kan verwarrend zijn.
We gaan het anders brengen.
Beste Bootje,
tot voor kort had ik ook dit probleem, ik heb gister mijn carb uit elkaar getrokken en daar zat veel troep in.
Wie weet is dit een flexer kwaaltje en helpt dit een hoop?
Oh en homoet. ik snap je punt echter kunnen mensen het "plotseling" uitvallen ook als heftig ervaren dacht ik?
Nougoed een hoop woorden en hopelijk ook een oplossing.
Geplaatst: 20 mar 2013 09:03
door homoetje
Het bwoaaaap uitvallen komt niet heftig aan dan rolt hij gewoon rustig uit, een warm of vastloper komt echter wel heftig aan en vooral als je behoorlijke snelheid rijdt. Kan op een glad wegdek namelijk een vieze schuiver veroorzaken.
