Achter rem werkt niet
Geplaatst: 16 feb 2013 20:27
door roelk
Re: Achter rem werkt niet
Geplaatst: 16 feb 2013 20:30
door roelk
Mijn achter rem werkt niet meer.
M'n segmenten zijn nog gewoon goed en hij trekt hem ook nog gewoon aan.. Heeft iemand enig idee hoe het komt dat hij niet meer wil remmen ?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 16 feb 2013 20:41
door Hardbreaktwo
De trommel remmen van een tomos zijn echt bagger.. De enigste tip die ik je kan geven is je segmenten en trommel goed schoon maken en opschuren
Geplaatst: 17 feb 2013 07:46
door roelk
Ja dat klopt ja.
Ik heb ze helemaal schoon gemaakt met remmen reiniger en daarna wat opgeschuurd.
Maar het remt gewoon helemaal niet
Geplaatst: 17 feb 2013 09:51
door Hardbreaktwo
Dan kun je proberen nieuwe segmenten p te halen :o
Geplaatst: 17 feb 2013 10:08
door roelk
Heb ik ook gedaan zitten nieuwe in.
En het mechanisme werkt ook gewoon.
Dus is een beetje vaag eigenlijk...
Geplaatst: 17 feb 2013 10:13
door Hardbreaktwo
Dan is het idd heel raar :S
Geplaatst: 17 feb 2013 15:57
door TheStealthSpy
Meet de binnenkant van de trommel eens op en de maximale diameter van de segmenten als deze moeten remmen (sleutel maximaal verdraaien). Als die nagenoeg overeen komen is de trommel versleten. Dus je segmenten raken niet (meer) de binnenkant. Of heb je de verkeerde remsegmenten besteld?
Er zijn 2 soorten remsegmenten voor gietwielen. De oude typen gietwielen zijn in diameter kleiner op de trommel. De nieuw(st)e zijn groter en daar horen dan ook andere segmenten in. En de spaakwielen zijn ook anders.
Geplaatst: 17 feb 2013 16:41
door roelk
Hij raakt hem wel.
Heb net m'n remkabel er effe uit gehaald.
En als ik die sleutel de andere kant opduw als die normaal getrokken word remt die wel goed..
