ei cilinder
Geplaatst: 17 mar 2013 23:12
door nick123
hallo,
ik had een vraag over een tomos met nog een ei cilinder erop
is dat carter hetzelfde zodat ik daarop gewoon een vierkante cilinder kan steken met hd kop?
of is dat een heel ander carter?
Re: ei cilinder
Geplaatst: 17 mar 2013 23:31
door Borcheld11
Is zelfde cartergat.
Re: ei cilinder
Geplaatst: 17 mar 2013 23:39
door nick123
Oke bedankt
Kan close
Re: ei cilinder
Geplaatst: 18 mar 2013 08:44
door homoetje
Wel opletten, daar zit geloof ik een pen 10 krukas in.
Re: ei cilinder
Geplaatst: 18 mar 2013 12:40
door shadowranger
En de tapeinden voor de cilinder zijn misschien wat korter.
Re: ei cilinder
Geplaatst: 12 apr 2013 16:31
door joost943
ik had het ook gedaan, de uitlaat pastte niet helemaal lekker en er kon geen naaldlager in. Als je 50cc monteert kun je gewoon een koperen busje een beetje opschuren en dan de A5 zuiger met A5 pistonpen gebruiken. Bij 70cc is het af te raden om geen naaldlager te gebruiken omdat er dan veel meer kracht op de krukas komt.
