Tomos loopt stationair, maar valt uit bij gas geven
Geplaatst: 27 mar 2013 15:17
door Tijn12
Na veel op Google en het forum gezocht te hebben naar het probleem, ben ik niet veel wijzer geworden. Mijn Tomos start en loopt stationair goed, maar bij het gas geven valt hij na enkele meters uit. Ik heb de carburateur al zuiver gemaakt, maar dit mocht niet baten. Ik heb er een filmpje bij gemaakt. Ik hoop dat jullie weten wat het is, want ik wil niet meer fietsen nu mijn Tomos het niet doet :roll:
http://youtu.be/2bmPhnTf9go
Re: Tomos loopt stationair, maar valt uit bij gas geven
Geplaatst: 27 mar 2013 16:20
door buitertje
heb je de deo test al gedaan?
Geplaatst: 27 mar 2013 16:28
door davevds1996
ik had eerst precies het zelfde bij mij lag het krukaskeering komt er veel witte,vettige rook uit je uitlaat ?
Geplaatst: 27 mar 2013 16:53
door homoetje
Deo test doen inderdaad, kleur van de bougie al bekeken? Eventueel nieuwe bougie proberen. Krukaskeerring trekt hij nog wel te goed voor, dus daar denk ik niet gelijk aan, maar zou je achteraf ook nog even kunnen checken.
Voor de krukaskeerring hoeft er trouwens niet per se dikke witte rook uit te komen, dat is alleen als hij aan de koppelingskant stuk is, als hij aan de onstekingskant stuk is komt er geen witte rook uit.
Geplaatst: 28 mar 2013 13:18
door Tijn12
Keerringen zijn nog niet zo heel lang geleden vervangen. Deotest heb ik geprobeerd, maar kwam niet echt iets duidelijk naar voren. Zou het hem niet in de ontsteking kunnen zitten? Zo heel lekker staat hij namelijk ook niet afgesteld (stotteren op top). Setup is: 50cc, Puch cilinderkop, Dellorto 14/9 met sproeier 54, 9mm spruitstuk en Tomos brom uitlaat.
Geplaatst: 28 mar 2013 13:54
door homoetje
Of je iets net hebt vervangen zegt eigenlijk niks.
Maar welke kleur is je bougie?
Geplaatst: 28 mar 2013 17:30
door Tijn12
Toen hij het nog deed koffiebruin, maar omdat hij nu afslaat na enkele meters rijden en ik hem daarna niet kan starten omdat hij verzopen is is de bougie vettig en zwart.
Geplaatst: 28 mar 2013 18:17
door homoetje
En als je hem op de choke zet kan je dan blijven rijden?
Geplaatst: 29 mar 2013 10:34
door Tijn12
Als ik hem op choke laat staan komt hij nauwelijks vooruit bij gas geven, dus dat werkt ook niet echt :cry:
Geplaatst: 29 mar 2013 15:48
door Tijn12
Zou het misschien in het membraan kunnen zitten? Ik heb zo veel geprobeerd, maar ik kan niks vinden en ik wil echt weer brommer kunnen rijden :|
Geplaatst: 31 mar 2013 10:39
door boeat
neej bij het membraan zou ik het niet zoeken daar kan niet veel mis mee zijn.
Anders pak je uitlaatje er is af, en kijk als de bocht niet dicht zit niet verkoolt is.
Ook kan het zijn dat je luchtfilter verstopt zit.
Geplaatst: 01 apr 2013 13:01
door Tijn12
Luchtfilter is er af, uitlaat is afgelopen week ook al zuiver gemaakt...
Geplaatst: 01 apr 2013 22:16
door brother
hoe is je uitlaatpoort in je cilinder?
en probeer anders wat met je benzine kraan te doen dat die verstopt zit of mss zonder tankdop rijden trekt hij wel vacuum in de tank daar heb ik ook vaak last van als me bezine bijna op is
en check anders ff je vlotter naald mss blijft die hangen?
Geplaatst: 06 apr 2013 16:02
door Tijn12
Probleem gefixt, zat hem inderdaad in de vlotternaald. Het rode kegeltje wat hierop zat was eraf.
Geplaatst: 07 apr 2013 20:08
door brother
kijk super!
