Plaatsing zuiger
Geplaatst: 30 mar 2013 10:17
door 3650tom
Welke Tomos model heb je? Limited
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja
De twee ovale gaten die in de zuiger zitten, moeten die naar de uitlaat wijzen?
Bedankt
Re: Plaatsing zuiger
Geplaatst: 30 mar 2013 10:47
door buitertje
nee die moeten naar de inlaat wijzen en de dichte kant naar de uitlaat.
staat er geen pijl op?
Geplaatst: 30 mar 2013 11:31
door shadowranger
Zuigers met inlaatsleuven (what's in the name) hebben geen pijl, want die sleuven zorgen ervoor dat als de zuiger goed is gemonteerd de zuigerverenslotjes goed zitten t.o.v. de uitlaatpoort. Bij een dichte zuiger moet er dus een pijl op staan omdat je die wel onbedoeld 180 graden verkeerdom kan monteren.
Geplaatst: 30 mar 2013 11:44
door Hardbreaktwo
Nou de meste zuigers die ik heb gezien hebben een pijl met of zonder sleuven
Maar je hoeft er eigenlijk niet eens naar te kijken als de sleuven erin zitten want die moeten gewoon naar je inlaat staan
Geplaatst: 30 mar 2013 12:39
door buitertje
ja daarom was gewoon ff een vraagje dan kon ts daar de volgende keer naar kijken en het zelf goed doen
Geplaatst: 30 mar 2013 18:12
door shadowranger
Even voor de goede orde waar thekillerbee mij even op wees: De pijl wijst ALTIJD naar de uitlaatpoort
