Lekt olie en rookt
Geplaatst: 30 mar 2013 17:19
door 3650tom
Welke Tomos model heb je? Limited
Wat is het bouwjaar? -
Wat is het probleem? Lekt olie en rookt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja
Ik heb laatst mijn tomos limited uit elkaar gedraaid, gereinigd en terug in elkaar gedraaid.
Hij start wel maar er komt wit-grijze rook onder uit de cilinder en hij lekt een beetje olie.
De karterbouten heb ik vast gedraaid en het aftapboutje ook, hier kan het dus denk ik niet aan liggen.
Waar kan dit aan liggen?
Bedankt.
Re: Lekt olie en rookt
Geplaatst: 30 mar 2013 18:11
door buitertje
olie en witte rook zijn de krukas keringen meestal. maar waar lekt hij dan precies? bij de uitlaat? of de voet pakking?
Geplaatst: 30 mar 2013 18:13
door 3650tom
De uitlaat is nat (van de olie denk ik) en aan de carter lekt hij een beetje
Geplaatst: 31 mar 2013 00:18
door buitertje
dan heb je of de uitlaat niet goed vast of de pakking bij de uitlaat is lek en daarom rookt hij daar. en de pakking van je carterkap is wss lek
