Bekende problemen Tomos
Geplaatst: 03 apr 2013 16:47
door thoom08
Welke Tomos model heb je? .....
Wat is het bouwjaar? ....
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 maanden geleden voor het laatst gereden.
Wat is het probleem? Start niet.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Bobine vervangen, de ontsteking werkt nu goed.
Hoi,
Onlangs heb ik een kapotte Tomos gekocht. Hiervan werkte de ontsteking niet en dit heb ik weten te verhelpen.
Nu doet het Tomos'je nog steeds helemaal niks. Ik zou niet weten waar dit probleem kan zitten. Dus zouden jullie een paar bekende problemen kunnen opsommen waar dit aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt!
Re: Bekende problemen Tomos
Geplaatst: 03 apr 2013 17:05
door homoetje
Al gekeken of hij vonkt? Al gekeken of hij benzine krijgt?
Geplaatst: 03 apr 2013 18:07
door shadowranger
Hoi,
Alvast bedankt!
@ homoetje: Heb je de header wel gelezen?
@thoom8, kun je wat specifieker zijn met wat het wel en niet doet? We kunnen op afstand niet weten wat er aan je Tomos scheelt als je geen info verstrekt.
Geplaatst: 03 apr 2013 18:26
door homoetje
Oeps, inderdaad nu je het rood maakt zie ik het wel. Had het echt niet gezien.
Geplaatst: 03 apr 2013 19:55
door thoom08
Ik zal het proberen aan te vullen.
Ik heb de carb een paar keer nagekeken.
De bougie vonkt maar hoe check je of de bougie vonken daadwerkelijk aankomen? (weet niet precies hoe het na de bougie werkt).
En inderdaad goed idee om te checken of het blok wel benzine krijgt, de vraag voor mij is alleen: hoe check je dat?
Geplaatst: 03 apr 2013 20:12
door homoetje
Kijken of je benzine krijgt moet je gewoon kicken en dan na vaak kicken de bougie er uit draaien, als hij nat is krijgt hij benzine en je raad het al, als hij droog is niet. Een bougie kan trouwens wel vonken maar dat zegt niet dat hij dan ook goed vonkt, dus misschien wel slim als je even een nieuwe bougie er in draait.
Geplaatst: 03 apr 2013 20:41
door thoom08
Bougie is inderdaad nat.
En heb drie verschillende geprobeerd.
Zou het dan aan de luchttoevoer kunnen liggen?
Geplaatst: 03 apr 2013 21:06
door homoetje
Heb je toevallig remmenreiniger staan? Zo ja haal je luchtfilter er af en laat iemand in de carburateur spuiten terwijl je kickt.
Even over die bougie`s, zijn die verschillende ergens uit je schuur of nieuw uit de winkel?
Geplaatst: 03 apr 2013 21:24
door buitertje
je kunt okk de bougie er uit draaien en in 1 hand houden dan in de kop spuiten en bougie erin en aandraaien dan doet hij het ook een klein poosje miss 2x gas geven
Geplaatst: 04 apr 2013 13:19
door thoom08
Gedaan ook dit werkte niet.
Is het gevaarlijk als ik remmenreiniger op mn bougie spuit?
Geplaatst: 04 apr 2013 14:21
door homoetje
Ik vroeg je wat over die bougie`s. Komen die uit je schuur of uit de winkel? Je zal niet de eerste zijn die lukraak een bougie uit de schuur pakt en daarna weer komt met het antwoord dat hij het niet doet. Koop een nieuwe bij de brommerzaak.
Over remmenreiniger op je bougie heeft geen zin want het vervliegt dan meteen weer, je moet het in je cilinderkop spuiten, de bougie meteen terugdraaien en daarna kicken of terwijl je kickt met het gas wat open iemand rechtstreeks in de carburateur laten spuiten.
Geplaatst: 04 apr 2013 15:37
door thoom08
Komen uit de schuur. Maar ze vonken erg goed en op m'n minibike doen ze 't allemaal (twee zijn van de Tomos, een van de minibike)
Geplaatst: 04 apr 2013 15:41
door thoom08
Sorry, blijkt dus niet van me minibike te zijn, veel te klein
Geplaatst: 04 apr 2013 16:03
door homoetje
Koop dus maar gewoon een nieuwe, ik heb het vaker gezien dat de bougie het ergens in de ene wel in doet en in het andere niet.
