nieuw blok ipv oud blok monteren
Geplaatst: 17 apr 2013 15:52
door laurence1507
hallo iedereen,
ik heb nu een nieuw type blok van tomos gekocht (met een aparte gele draad en een aparte zwarte draad).
voorheen had ik een blok met losse bobine (bobine op het frame) en een geel met witte draad die samen eindigde (die uit het blok kwam). en los daarvan nog een rode draad ( ook deze uit het blok).
het zijn dus totaal verschillende draden en mijn vraag is dan ook wat moet ik doen om het werkend te maken?
ik heb al verschillende berichten gelezen maar snapte er eerlijk gezegd niet veel van.
kan iemand mij hier mee verder helpen?
oud blok:
nieuw blok:
alvast bedankt gr laurence
Re: nieuw blok ipv oud blok monteren
Geplaatst: 17 apr 2013 16:08
door homoetje
Als je even de exacte blok types aangeeft zou handig zijn voor het helpen. Want als jij zegt een nieuw type blok dan denk ik aan een a55, maar kan het voor jou zijn dat je eerst een 1-speed had en nu naar een 2-speed a52 bent gegaan. Of plaats foto`s. In iedergeval iets duidelijker zijn.
Je kan overigens ook de ontsteking over zetten van je oude naar je nieuwe.
Geplaatst: 17 apr 2013 16:52
door Borcheld11
Je kan ook onsteking overzetten.
ps waarom zet je een andere/oudere blok eronder?
Want jouw oude blok heeft grotere carterspoelers.
Geplaatst: 17 apr 2013 17:00
door laurence1507
omdat mijn blok het op het moment niet doet.
als ik gas geef dan doet hij het namelijk maar de ketting draait niet mee. ook al hoor je wel duidelijk dat hij hoger in toeren komt.
Geplaatst: 17 apr 2013 17:03
door buitertje
vraagteken veertje gebroken
Geplaatst: 17 apr 2013 17:06
door laurence1507
bedankt, maar dat zit helemaal in het blok of niet?
Geplaatst: 17 apr 2013 17:16
door laurence1507
en dat heb ik de ene keer wel en de andere keer niet, ik kan bijvoorbeeld gewoon rijden en dan als ik terug wil gaan naar school doet hij dat opeens. heeft het dan nog steeds daar mee te maken?
Geplaatst: 17 apr 2013 17:38
door buitertje
ja of de rollenkooi maar als je het blokje gewoon ff openmaakt en dan ff kijken wat er mee is moet het goed komen
Geplaatst: 17 apr 2013 23:13
door brother
als ik jou was zou ik de vertanding van je nieuwe blok in de oude zetten, geen gezeik met cilinder enzo omzetten en kabels zijn ook meteen goed.
ik heb trouwens wel intresse in de carters van je nieuwe blok deze heeft grote spoelers toch?
Geplaatst: 18 apr 2013 11:34
door Ping
Ontopic:
Het nieuwe blok heeft een vertanding op het vliegwiel voor de startmotor.
De extra gele draad is dus om ook een accu op te laden.
Geplaatst: 18 apr 2013 14:36
door homoetje
Ontopic:
Die met de vertanding op het vliegwiel is zijn oude blok.
