tomos valt uit en start niet meer
Geplaatst: 28 mei 2013 16:13
door eddiiee
ik heb onlangs het volgende probleem ondervonden.
toen ik van school na huis reed haperde mijn tomos al een klein beetje
halverwege de rit viel ie weg en ging hij niet meer aan.
vervolgens carb open geschroefd en de sproeier nagekeken deze zat er goed in.
net voordat ie uitviel gewoon ie te ploffen en rare geluiden te maken, benzine zat er nog voldoende in
wat kan het probleem zijn?
groetjes
Edwin
Re: tomos valt uit en start niet meer
Geplaatst: 28 mei 2013 17:37
door M@rtiNTomoscH
Kan een ontstekingsprobleem zijn of je sproeier zit verstopt, vonkt de bougie wel goed en regelmatig?? succes, als je nog een vraag hebt gewoon stellen :)
Geplaatst: 28 mei 2013 20:39
door buitertje
dit heb ik ook gehad dit ligt aan de ontsteking de spie kan versleten zijn
Geplaatst: 29 mei 2013 11:33
door eddiiee
de bougie vonkt niet meer ook niet met nieuwe bougie,
kan dit ook aan de bobine, bougiekabel of dop liggen of ligt dit zeker bij de ontsteking?
Groetjes,
Edwin
Geplaatst: 29 mei 2013 11:49
door homoetje
Zoek en gij zult vinden. Je hebt de bougie al geprobeerd, dat was het niet. Waar ga je dan naar kijken? De bougiedop. enz. enz.
Volgorde:
Bougie -> al geprobeerd, is het niet.
Bougiedop
Bougiekabel
CDI/bobine
spoel/contactpunten/vliegwiel magneten.
En niet gelijk alles nieuw kopen maar gewoon doormeten.
Geplaatst: 30 mei 2013 19:07
door eddiiee
bougie-> gecheckt niet het problmeem
bougiedop-> gecheckt niet het probleem
bougiekabel-> gecheckt niet het probleem
CDI/bobine-> geregeld bij de brommerboer geprobeerd ook niet het probleem
het enigste wat nu overblijft is mijn ontsteking neem ik aan????
hoe kan ik controleren of dit het geval is?
Groetjes,
Edwin
Geplaatst: 30 mei 2013 20:14
door homoetje
Multimeter op de draden uit het blok zetten en kijken of hij stroom geeft als je kickt.
Geplaatst: 02 jun 2013 11:24
door eddiiee
en wat zou deze dan 'normaal' moeten aangeven?
Geplaatst: 02 jun 2013 17:04
door homoetje
Ligt eraan hoe hard je kickt. Wat hij maximaal geeft weet ik even niet zo snel nu.
