Tomos hikt bij kicken maar verder niks
Geplaatst: 30 mei 2013 21:27
door thoom08
Welke Tomos model heb je? ....
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop (van een particulier gekocht)
Wat is het probleem? Tomos hikt bij kicken maar wil niet starten.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Andere bobine, de eerste werkte niet nu werkt de ontsteking goed.
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een Tomos aangeschaft om er een beetje aan te sleutelen. Tot zover is het nog niet gelukt om hem aan de praat te krijgen. Als ik de Tomos probeer aan te kicken (na wat prutsen met de choke en de stationair schroef) hikt hij hoogstens een paar keer. Bougie vonkt goed, alleen weet niet of de ontsteking wel juist getimed is. Volgens mij zou dit het probleem kunnen zijn. Maar hoe time ik de ontsteking juist? Daarnaast zou het mogelijk kunnen zijn dat er valse lucht bij komt want ik heb geen idee hoe of waar dit binnen zou kunnen komen.
Alvast bedankt!
Re: Tomos hikt bij kicken maar verder niks
Geplaatst: 31 mei 2013 06:52
door shadowranger
Kijk in onze wiki, daar staat alles over ontsteking timing controleren en afstellen.
Vwb valse lucht, dat kun je pas controleren als je Tomos wel wil blijven draaien (al is het maar stationair). Krukaskeerringen kun je deels voelen door de verminderde druk met kicken tov normaal en als je witte rook uit de uitlaat ziet komen (dik en vettig, niet zoals normaal met brommix) weet je iig dat het de versnellingsbakzijde is. Uit praktische overwegingen vervangt met dan beter beide tegelijk (ook ontstekingskant).
Geplaatst: 17 jun 2013 17:13
door thoom08
Bedankt voor je reactie ;)
Het is inderdaad dikke witte rook.
Dit ligt dus aan m'n versnellingsbak, maar hoe verhelp ik dit?
Geplaatst: 17 jun 2013 18:38
door homoetje
Nee dan ligt het aan de krukaskeerring aan de versnellingsbak kant. Niet aan de versnellingsbak zelf.
Geplaatst: 19 jun 2013 16:26
door thoom08
En wat zou ik moeten doen om de krukaskeering te maken?
Geplaatst: 19 jun 2013 16:41
door MrMike
Het blok moet open, oude keerring eruit... nieuwe erin.
Tis wel een klusje..maar kosten vallen mee (pakking / keering / olie )
Hebt ook niet echt speciale dingen nodig, mogelijk een zuigerstop.
Kost wel veel tijd en je moet goed opletten hoe je de zaak demonteerd en monteerd.
Belangrijkste...nieuwe kering er Recht in!
