Slecht Schakelen
Geplaatst: 03 jun 2013 16:55
door JJS23
SCHIET MIJ MAAR LEK !!
mn tomos is vrijwel standaard..
alleen un 24 atw
en un dolerto luchtfilter (sn kleine)
hij schakelt aardig slecht over..
ik heb mn vraagtekenveer zojuist al vervangen maar nog blijft het probleem..
die koppelings veren zien er goed uit denk ik..
iemand enig idee hoe ik kan zien dat mn koppelings segmenten versleten zijn?
ik sit al ruim 2 uur allemaal forumpies te lese over dit proleem maar echt un antwoord vind ik nie..
alsvast dank voor de reacties
Re: Slecht Schakelen
Geplaatst: 03 jun 2013 16:58
door homoetje
Wat versta je onder 'slecht overschakelen' ?
Heb je er wel genoeg olie in zitten?
Geplaatst: 03 jun 2013 21:00
door JJS23
jup 220ml..
precies afgemete en dr kwam niks uit dat schroefjj..
in hoge toere schakelt hij pas
Geplaatst: 03 jun 2013 21:04
door TheStealthSpy
Slappe koppelingsveren?
Geplaatst: 03 jun 2013 21:13
door JJS23
nee die vere sitte gewoon strak..
Geplaatst: 07 jun 2013 02:22
door Speedy007
Zit er wel de juiste olie in? Aangezien je Dextron 2 en 3 hebt.
Als je er Dextron 2 ingiet dan schakelt hij inderdaad pas over bij hoge toeren en blijft hij langer in de schakelperiode hangen. Zodra je er Dextron 3 ingiet is dit grotendeels opgelost. Zijn de segmenten nog wel goed? En met achtertandwiel 24 schakelt hij inderdaad moeilijker over. Leg er maar eens een ATW 22 op, dan is het niet normaal meer. Met ATW 26 schakelde mijn Tomosje probleemloos door.
